A quanto comunicato pare che durante la produzione tali prodotti per un problema tecnico un lotto di trasmettitori siano usciti di fabbrica con il codice identificativo pari a 0, invece di un codice identificativo univoco.
Ora il problema e' che le riceventi utilizzano tale codice per identificare chiaramente il segnale del trasmettitore e che quindi nel caso di uso di 2 apparati con lo stesso ID ci possano essere seri problemi di interferenza.
Si raccomandano gli utenti in possesso di tali apparati di contattare il venditore o l'assistenza per eventuali controlli.
Ecco il documento ufficiale da parte di Robbe Info_2,4GHz-ital.pdf
