Costruisci e pilota un bolide del Cavallino in scala ridotta
Uno dei grandi miti del Cavallino rampante, la F360 Modena, riprodotta nella versione da competizione Ferrari Challenge con livrea del team Rossocorsa.
La scala 1:5 rende il tuo modello davvero imponente e realistico, per farti provare sensazioni da vero pilota Ferrari. Con 89 cm di lunghezza e 38 di larghezza, la tua F360 Challenge non teme confronti.
Prestazioni al vertice e meccanica sofisticata montata su un robusto telaio in lega di alluminio da 4 mm di spessore. Ammortizzatori idraulici a olio e sospensioni indipendenti con doppi bracci in lega metallica per seguire le traiettorie più ardite.
Potenza in abbondanza, erogata dal motore a scoppio da 22,5 cc alimentato a benzina, che potrai costruire uscita dopo uscita. Serbatoio da 700 cc, per una lunga autonomia.
Trazione posteriore con differenziale, proprio come la vera F360, e pneumatici ad alta aderenza con battistrada scolpito e imbottitura interna, per restare sempre attaccati al suolo.
Un poderoso impianto frenante, composto da due freni con dischi autoventilanti in acciaio sulle ruote anteriori e un impianto a doppio disco in vetronite sull’asse posteriore, ti permetterà di staccare al limite e di sfruttare tutta la potenza del motore.
Per tenere sempre sotto controllo la tua fantastica F360 Challenge, potrai acquistare a condizioni esclusive un avanzato kit di radiocomando composto da un trasmettitore a pistola, con ampia possibilità di regolazioni e volantino in spugna, microricevente a doppia conversione del segnale e due servocomandi da 13 kg/cm ad alta potenza.
Allegata a ciascuna uscita troverai, oltre ai pezzi per costruire la tua F360 Challenge in scala 1:5, un fascicolo illustrato con la guida di montaggio passo passo, con tutte le indicazioni per ciascuna fase costruttiva. Inoltre, una speciale rubrica ti farà conoscere da vicino il fantastico mondo dei Challenge Ferrari.
Altre informazioni a questo link Ferrari 360 Challenge deAgostini
