Il modello F150 Mini prodotto da E-Sky ed utilizzato in questa prova è stato gentilmente fornito da Banggood.com
Caratteristiche tecniche: | |
Lunghezza | 180 mm |
Larghezza | 42 mm |
Altezza | 65 mm |
Piatto | 120 gradi |
Elettronica | Flybarless |
Peso (senza GoPro) | 30 gr |
Alimentazione | Lipo 3.7volt |
Produttore | E-Sky |
Il modellino, prodotto da E-Sky, è un micro elicottero a 4 canali, talmente piccolo che sta nel palmo di una mano, la peculiarità del modello è nella la centralina Flybarless, piuttosto singolare in un modello a passo fisso e non variabile.
Una volta aperta la scatola, troviamo il nostro modello già pronto, il radiocomando a 2.4Ghz, il cavetto per caricare la batteria e una coppia di pale di ricambio per il rotore principale, è inoltre presente un breve manuale in lingua inglese e cinese.
Il modellino è veramente ben fatto, nonostante le sue ridottissime dimensioni fa un figurone per quanto è bello. Qui son di parte, in quanto adoro la livrea "Airwolf", un particolare che salta subito all'occhio è la posizione del rotore di coda sul lato sinistro del modello, esattamente come quello vero.
Il radiocomando ha un aspetto molto semplice, abbiamo giusto il pulsante di accensione e i trim. Purtroppo la radio è sprovvista di un display per poter usufruire di informazioni quali il livello delle batterie o, più importante, il setup attuale dei trim.
Sul retro del radiocomando si trova il vano batterie (avrete bisogno di 4 stilo AA da 1.5v non fornite nella confezione) e il connettore per il cavetto carica-batteria.
La batteria si carica collegandola al radiocomando e questo è un pò limitante in quanto il tempo richiesto supera i 30 minuti mentre il volo del F150 non supera i 5 minuti.
Fortunatamente il cavo di connessione ha un terminale JST il quale potrete utilizzare con un caricatore più performante. Nel mio caso, e non so se si sia trattato di un difetto del mio particolare esemplare, il rosso ed il nero sono invertiti, ragion per cui ho dovuto saldare manualmente un adattatore per utilizzare il mio caricabatterie rapido di fiducia.
Mi dispiace non aver trovato un piccolo caricatore da muro, in quanto sarebbe stato più pratico nell'utilizzo.
Normalmente sono sempre scettico quando leggo la parola RTF, specialmente perché abituato ad elicotteri venduti in kit di montaggio.
Comunque procediamo alla prova, colleghiamo lo spinotto della batteria e poi utilizziamo il piccolo interruttore di lato, attendiamo l'inizializzazione della centralina indicata dal led rosso lampeggiante e siamo pronti a partire.
Prima prova di hovering in camera, una stanza da 16 metri quadri circa, con mio enorme stupore, l'elicotterino si alza in volo al primo colpo senza problemi e con una stabilità in hovering che non mi sarei aspettato da un flybarless da appena 30gr.
Naturalmente, a causa delle piccole dimensioni, l'hovering risente di qualche piccola oscillazione dovuta alle turbolenze, ma tutto assolutamente controllabile.
Proviamo ad azzardare un po' di traslato nonostante l'ambiente piccolo. il modello non è proprio reattivissimo ai comandi, quindi non è facile da riprendere specie perché acquista rapidamente una discreta velocità che mi inganna facendolo schiantare contro un muro. Nessuna paura, il modellino resiste senza alcun graffio. Decido allora di provare altri tentativi per verificare la robustezza, e l'elicotterino si dimostra veramente robustissimo.
il modello è piccolino e in volo traslato è molto veloce, ma una volta presa la mano esso mostra un realismo che mai avrei immaginato, ma soprattutto assicura un gran divertimento senza patemi e una ottima sfida specie in ambienti piccoli e chiusi. In sostanza, riunisce una stabilità in hovering quasi come un modello con flybar a 45° ma una velocità e una precisione ben superiore nelle traiettorie in volo.
Ma, soprattutto, molto molto più divertente in virtù della sfida che assicura. In un ambiente di meno di 30mq, descrivere un "otto" preciso a quota costante (specie in retro) è tutt'altro che semplice, ma vale la pena provarci per avere belle soddisfazioni. la batteria purtroppo dura pochino, appena 5 minuti, vale quindi la pena fare scorta di un paio di celle di ricambio.
In conclusione possiamo definire questo E-Sky F150 come un modellino molto divertente per un uso indoor, o anche outdoor in assenza di vento, viste le dimensioni estremamente contenute. Se sia adatto anche ad un neofita è difficile dirlo.
A prima vista avrei detto di no, ma col senno di poi, vista l'assoluta robustezza, potrebbe insegnare le basi a chi non ha tempo o voglia di utilizzare il simulatore.
Certo, non è un coassiale e quindi la curva di apprendimento per un neofita è più ripida, ma senz'altro vi insegnerà molto di più di un coassiale. Allo stesso modo, credo che anche i piloti di media esperienza elicotteristica possano passarci delle ore di gran divertimento senza stancarsi.
Coderzone77
