Il colosso americano Hobbico sbarcato in Europa un paio di anni fa con l'acquisizione di Revell inzia lentamente a svelare le sue mosse, subito chiusa la ToyFair 2014 ha annunciato che Revell inizierà la distribuzione e la vendita dei prodotti Hobbico in Gran Bretagna, non si hanno invece notizie per le altre nazioni europee.
Tra i molti modelli proposti citiamo la linea Aircore che si arricchisce di nuovi modelli della seconda guerra mondiale, tra cui lo Zero e lo Spitfire, per chi non lo conoscesse il sistema Aricore consiste in un modulo che contiene tutta l'elettronica e la motorizzizione agganciata tramite potenti magneti, basta quindi semplicemente sfilarla e riagganciarla su una nuova fusoliera per avere un modello totalemente nuovo.
L'Escapade MX è un bel modello ad ala media in costruzione classica in legno da motorizzare con motore a scoppio o brushless
Il Factor 3D è invece un modello per gli appassionati di volo 3D, costruito in legno ha un'apertura alare di 1055mm da motorizzare brushless
Particolarmente bella questa riproduzione del Cirrus SR22T, per motori a scoppio o brushless ha un'apertura alare di 1753mm
Spettacolare questa maxi riproduzione dello Spitfire, tutta in legno ha un'apertura alare di 2195mm e si motorizza con un motore a benzina da 55cc.
Chiudiamo gli aeromodelli con l'Hadron un delta in EPP particolarmente veloce, 140Km/h dichiarati, dotato di castello motore vettoriale.
Il Tactic TTX 850 è il nuovo modello di top gamma, 8 canali, 2.4GHz con tecnologia FHSS e protocollo SLT, display retroilluminato e tutta una serie di funzioni per aerei ed elicotteri, nuovo anche le piccole entry level Tactic TTX410 e TTX610
L'I SQ V-Cam è un piccolo quadricottero RC dotato di video recorder integrato.
Non poteva ovviamente mancare il nuovo RealFlight 7.0, ennesimo aggiornamento del noto simulatore di volo.
