Weatronic ci ha permesso di scoprire tutti i dettagli del nuovo radiocomando Bat60 di prossima uscita. L'azienda ci ha infatti cortesemente consentito di girare un video dove ne viene illustrato il funzionamento e le principali caratteristiche. Anche se il modello è ancora in fase di prototipo ci assicurano che è stato distribuito ai piloti di test ed è in attesa del via libera per procedere alla produzione.
La Bat60 è una radio innovativa sotto molti punti di vista: si parte dall'alimentazione integrata e gestita direttamente dal sistema interno, con 4 celle di cui solo 3 attive sempre, mentre una è utilizzata come riserva. Inoltre, per uniformarne la vita, il software provvede a ruotare l'uilizzo delle 3 celle.
Il sistema RF è composto da 2 differenti moduli Tx ed Rx che provvedono ad una completa ridondanza ed una migliore qualità del sistema di trasmissione per la massima sicurezza dei vostri modelli.
Gli stick sono realizzati in alluminio e sono completamente digitali, il posizionamento è affidato a dei sensori ad effetto Hall, quindi senza alcun tipo di contatto meccanico ed assicurano una risoluzione di 4096 punti.
L'ampio display touch vi permette di interagire con il software di funzionamento in maniera rapida e precisa, inoltre si tratta di un sistema completamente personalizzabile tanto che è l'utente a decidere come assegnare il funzionamento dei vari interruttori e potenziometri, compresi gli stick.
Decisamente comoda la possibilità di configurare il sistema tramite una apposita interfaccia Web direttamente da un computer, grazie ai collegamenti USB, WiFi e Bluetooth.
Ovviamente non manca il sistema di telemetria vocale presente su tutti i prodotti di fascia alta, che avvisa l'utente sia dei parametri di volo che di eventuali problemi.
Vi terremo sicuramente aggiornati sugli ulteriori sviluppi del prodotto.
