Dopo la lettura dell'articolo guardatevi il video girato allo stand Robbe
La Robbe ha presentato 2 nuovi modelli di alianti, l'Arcus E 2.2 ARF, un bel modello da 2.2m di apertura alare, motorizzato con una piccola pinna elettrica brushless retrattile
e lo L-Spatz 55, un aliante in costruzione classica in legno da 2.5m di apertura alare.
Molto carinini i nuovi Mini Racer come il Pilatus PC21, veloci ed adatti ad un pubblico esperto sono consegnati pronto al volo con una ricevente capace di fare il bind con molti apparati in commercio non solo Futaba.
Il Blue Arrow Q Rtf è un quadricottero di fascia media dotato di motori Brushless, GPS e sistema di stabilizzazione avanzata.
Le nuove turbine RP100, RP140 e RP175 sono prodotte da JetCat appositamente per Robbe, sono motori di ultima generazione dotati di telemetria compatibile Fasstest e controllo S.Bus 2, tramite questo sistema possiamo leggere sul dispaly del radiocomando tutti i parametri di funzionamento della turbina in tempo reale.
Allargata anche la line NineEagles degli elicotteri RC, tra cui il nuovo Arrow Plus Trainer Black Bullets con led sulle pale e sulla struttura del modello per il volo notturno.
La Futaba T10J e la FX22 sono i nuovi radiocomandi a tecnologia 2.4GHz T-FHSS con integrate le funzioni di telemetria, display grafico retroilluminato, S-Bus tecnology, rispettivamente 10 e 12 canali, uscita audio e programmi per aerei a motore, alianti ed elicotteri.
Infine abbiamo il nuovo caricabatteria Power Peak D7 con alimentazione a 12Volt e 220Volt, sistema BID, e ben 200Watt di uscita per ognuno dei 2 canali di uscita.
