Lo sbarco in Europa di Hobbico è stato probabilmente uno degli argomenti di discussione più accesi alla fiera di Norimberga 2013. E' ovvio che la discesa in campo del colosso americano del modellismo non potesse passare inosservata: con la sua potenza commerciale e decine di marchi famosi modificherà sicuramente gli equilibri del mercato.
Dalle notizie pervenute in Fiera non è ancora ben chiaro come questo accadrà, nel frattempo ecco la presentazione di alcuni loro prodotti.
Questi piccoli parkflyer elettrici sono dotati di una basetta su cui sono ancorati tutti i sistemi, servocomandi, ricevente, motore e regolatore; basta quindi semplicemente sfilarla ed agganciarla su un'altra fusoliera per volare con un modello completamente differente in pochi secondi.
Anche l’aggancio dei leveraggi è semplificato al massimo, hanno usato dei piccoli ma potenti magneti dall'aggancio facile e resistente.
Il Mini Switch è un aereo con una doppia anima, in fase di assemblaggio semplicemente dovete decidere se farlo ad ala bassa o ad ala alta, intervenendo sulle rispettive modifiche ed ottenere così 2 modelli dalle risposte completamente differenti.
Il piccolo quadricottero1SQ con giroscopio a 3 assi, venduto con o senza radiocomando.
Il Tidewater è un bel Idro simil Catalina da poco più di un metro di apertura alare, fatto tutto in EPP potrebbe essere un prodotto interessante per chi avesse voglia di iniziare a provare il volo sull'acqua.
Completamente diverso il Rifle 1m, un piccolo missile per chi cerca l'emozione della velocità.
Infine l'E-Raxe un curioso incrocio tra un disco volante ed un aereo, per chi vuole provare un modello diverso dal solito.
Della linea GreatPlanes il Cirrus SR322 Turbo è+ una bella riproduzione dell'omonimo aereo.
Il DDD è un bel Jet Elettrico brushless con il motore montato su un supporto mobile, peccato che il movimento lo abbiano previsto solo orizzontalmente.
Tra le auto che giravano sul percorso sterrato come non notare questa bella riproduzione del Wrangler della Jeep.
