La scatola del Walkera QR LadyBird è stata gentilmente fornita dalla ditta StarFly.
Caratteristiche tecniche: | |
Lunghezza | 85 mm |
Larghezza | 85 mm |
Altezza | 30 mm |
Funzioni | 3 assi + motore |
Motorizzazione | 4 motori a spazzole |
Radiocomando | 2.4GHz |
Batteria | 1S1P da 240mhA |
Peso | 35 gr |
Modello in Prova: | |
Peso | 33 gr |
La Walkera è una delle aziende cinesi che, grazie al boom dell'elettrico degli ultimi anni, si è imposta sul mercato con i suoi elicotteri elettrici di varie dimensioni e da qualche tempo ha diversificato la produzione puntando anche sulla novità del momento: i Quadricotteri Radiocomandati.
Prodotto da Walkera, il QR Lady Bird è uno dei mini quadricotteri più interessanti presenti sul mercato. Dalle minuscole dimensioni di 8,5cm x 8,5cm è l'ideale per divertirsi in casa, ma offre buone prestazioni se usato all'aperto anche in presenza di vento.
Tolta la cupoletta in lexan abbiamo messo a nudo la struttura del QR Lady Bird. Sotto la copertura troviamo un telaio in plastica, con al centro la batteria e sopra l'elettronica di controllo; ai 4 lati del telaio sono infine presenti dei quadrelli in carbonio alle cui estremità troviamo i minuscoli motori elettrici da 4mm.
L'elettronica è ovviamente il cuore del nostro modello: su un unico PCB dalle microscopiche dimensioni di xxx abbiamo la ricevente a 2.4Ghz, i 4 regolatori di tensione per i motori, un sistema di stabilizzazione a 6 assi, giroscopi e telemetria (trasmette in tempo reale a terra la tensione della cella al Litio se si utilizza un Radicomando compatibile).
Il piccolo trimmer che vedete nelle foto serve a regolare la sensibilità del giroscopio, di norma il modello arriva già settato di fabbrica ma in caso di necessità e gusto potrete ritoccare leggermente questo parametro.
Tutto il sistema viene alimentato da una singola cella al Litio da 240mAh che vi garantisce almeno 5 minuti di volo a tutto gas.
All'interno della confezione si trova la nostra piccola coccinella già completamente montata, il pacco batterie 1S da 240mAh, la trasmittente Devo7 a 2.4 GHZ ed un caricabatteria a doppia uscita.
Piccola nota sul radiocomando: a differenza dal solito prodotto economico presente nelle scatole ARF, il Devo7 ha caratteristiche decisamente più avanzate, dotato di tutte le regolazioni e miscelazioni dei radiocomandi computerizzati di base; volendo è comunque possibile prendere una scatola più economica con il radiocomando base o anche contenente il solo quadricottero.
Per iniziare a volare abbiamo bisogno di 8 stilo ricaricabili o a secco per la trasmittente ed ovviamente di ricaricare la cella al litio con l'apposito caricatore.
Il piccolo caricabatteria può ricaricare contemporaneamente 2 pacchi differenti, mentre per l'alimentazione è dotato di un cavetto con attacco USB. Per farlo funzionare sarà dunque sufficiente connetterlo ad un PC, od ancora meglio recuperare in qualche mercatino un piccolo alimentatore 220Volt USB e 12Volt USB per la ricarica sul campo.
Attaccata l'alimentazione ed accesa la trasmittente, il nostro QR Lady Bird farà in automatico il bind con la trasmittente (il led diventerà fisso) e saremo pronti a volare.
Il QR Lady Bird prevede 2 diverse impostazioni di volo, una definita stabile (Led Rosso) ed una acrobatica (Led Verde); con quest'ultima opzione il pilota potrà sbizzarrirsi con acrobazie e flip. Il passaggio tra le 2 modalità avverrà a terra o in volo, tramite l'interruttore sul radiocomando.
Dato motore la nostra piccola coccinella si alza in verticale con una stabilità impressionante, i 4 piccoli motori ronzano all'unisono offrendo un suono tutto particolare, la potenza disponibile è decisamente abbondante; complice anche il basso peso l'inerzia è minima, tanto che sfiorando il gas il quadricottero schizza in alto in un attimo.
Il QR Lady Bird è decisamente veloce e le sue piccole dimensioni non aiutano di certo il pilota: già ad una decina di metri diventa molto difficile capirne la posizione ed un paio di led probabilmente avrebbero aiutato non poco.
Impressionante la stabilità all'aperto, grazie alla quale anche con il vento la nostra coccinella non sembra temere assolutamente nulla e schizza in tutte le direzioni come se nulla fosse. Non si può negare che l'ottimizzazione dell'elettronica ed il suo software siano decisamente ottimi per un oggetto così piccolo.
Ottima l'autonomia, che permette di raggiungere senza problemi 7 minuti di volo, circa 5 minuti se invece vi divertite con molte acrobazie. Considerando che il costo di una cella è meno di 5 euro, con 2-3 celle volate praticamente fino alla noia!
Il QR Lady Bird di Walkera è senza dubbio un mezzo divertente, ha le dimensioni giuste per divertirsi in casa la sera o nelle giornate di pioggia, all'aperto poi vi impressionerà per la stabilità. Il costo di acquisto e di gestione e la sua flessibilità lo rendono con buona probabilità il mezzo ideale per avvicinarsi al mondo dei multirotori elettrici.
