ESC HobbyWing HV-120 Opto
Di Sandro Cacciola
Pubblicato il 01 July 2011 in: Recensioni degli utenti
TAG:Aeromodellismo, Recensioni degli utenti ...(tutti i tag)
In prova un regolatore per motori brushless da 120 ampere della cinese HobbyWing.
esc-hobbywing-hv-120-opto - Pagina 3 esc-hobbywing-hv-120-opto - Pagina 2:
	Impressioni d'uso
Il regolatore
 Caratteristiche tecniche:
 Tipo  Regolatore brushless
 Adatto  Modelli elettrici assorbimenti 120A (max 180A)
 Voltaggio oper.    5-12 LiPo, 15-36 celle NiMh/NiCd
 Dimensioni  88mm x 55mm x 15mm
 Peso  125gr.
 Produttore  HobbyWing(www.hobbywing.com) distribuzione BizModel
Decidere di “elettrificare” un aeromodello, sia jet o ad elica, comporta il dover inevitabilmente prendere decisioni importanti non solo dal lato tecnico ma anche (e soprattutto) economico. Acquistare un componente, sia esso ventola, motore, batterie o regolatore spesso è conseguenza di un progetto già avviato che necessita di specifica componentistica, questo però non vuol dire non poter riutilizzare lo stesso materiale anche per futuri allestimenti.
Tra tutti gli accessori quello più “versatile”, cioè con più campi di impiego, è senza dubbio il regolatore (o in gergo “Esc", Electronic Stability Control) che ci consente di “pilotare” il motore per la propulsione. Seguendo il proverbio “nel grande ci sta il piccolo” (e non viceversa) spesso si è portati a scegliere un modello che, oltre a soddisfare le nostre esigenze attuali, possa essere in futuro applicato anche per compiti più gravosi. Se necessiteremo di un regolatore per un pacco batterie 5S che supporti 70Ahm, potrebbe essere utile acquistarne uno che di Li-Po ne supporti fino ad 8 e di ampere 100… in fondo non si sa mai…
	Impressioni d'uso
io ne ho uno usato solo una volta e si è comportato bene
Commento postato da TomCat il 12 October 2011 alle 21:12
E` per caso questo stesso o uno molto similare?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY K-Force 120A-HV OPTO 5-12S Brushless ESC
Se si hobbyWIng ha fatto un ottima aggiunta al suo catalogo perche` ne ho letto ovunque ottime recensioni di gente che lo ha usato e strausato !!! :wink:
Commento postato da Ludo91 il 02 October 2011 alle 15:01
Ha detto urgno;2679670
scappato :oops:
Tranquillo... ...nella fretta succede a tutti!:wink:
Commento postato da mauro.ofx il 13 July 2011 alle 16:12
Ha detto mauro.ofx;2679657
...intanto "se avessi"...:P
scappato :oops:
Commento postato da urgno il 13 July 2011 alle 16:04
Ha detto urgno;2678976
il refuso a cui mi riferivo e' questo: in gergo “Esc” (tradotto, Electronic Stability Control)
se avesso almeno letto l'articolo, lo avresti notato pure tu :fiu:
...ma hai ragione, non ho letto l'articolo sul barone, ma quì:
ESC HobbyWing HV-120 Opto by Bizmodel » Volo-RC Blog Aeromodellismo
Il mio era corretto!!! :wink:
Commento postato da mauro.ofx il 13 July 2011 alle 15:57
