Ventola JP-900 Skyworld
Di Sandro Cacciola
Pubblicato il 24 February 2010 in: Recensioni degli utenti
TAG:Recensioni degli utenti, Ventola ...(tutti i tag)
La nuova serie di ventole in metallo di Skyworld in particolare proviamo la nuova JP-900.
ventola-jp-900-skyworld - Pagina 4 ventola-jp-900-skyworld - Pagina 2
Ventola Elettrica JP-900 Skyworld, Testi e foto di Sandro Cacciola
 Caratteristiche tecniche:
 Tipo  Ventola elettrica in alluminio
 Peso  170 grammi (rotore, statore e cono di uscita in metallo)
 Numero pale  7 oppure 8
 Materiale  Alluminio (girante plastica e fibra)
 Dimensioni  Esterno 100mm interno 90mm
 Motore  Inrunner brushless 2000kv
 Adatt. albero  5mm
 Produttore  Skyworld (www.skyworld-rc.com)
 ESC  Scorpion 90 Bec (www.jonathan.it)
 Batterie  Hacker TopFuel 6s 3800 30C (www.jonathan.it)
 Optional  luci navigazione J-Tronik
"Potenza & Sound". Questo quello che promette la nuova serie di ventole in metallo di Skyworld (www.skyworld-rc.com), azienda taiwandese fondata nel 1998 e specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di innovativi sistemi R/C. Evoluzione delle ventole elettriche in plastica o compositi, questi nuovi gruppi di propulsione realizzati con macchine Cnc a controllo numerico sono, per loro caratteristiche e per prestazioni dichiarate, tra le ultime novità del mercato mondiale (già un'altra azienda le ha a listino). Disponibili proprio ultimamente con i diametri da 55, 65, 70, 90, 100, 120 hanno come cavallo di battaglia (in quanto tra le più comuni come dimensioni in ambito aeromodellistico) la JP-900 e JP-700, rispettivamente con diametro esterno da 100mm (interno 90) per la prima e 80mm e 70mm per la seconda.
Rotore a 7 e 8 pale realizzato con una combinazione di materiale plastico e fibra, motore completamente contenuto nel cono di uscita in metallo per una maggiore dissipazione termica, prolunga del cono di uscita sempre in alluminio, sono oggetti anche molto belli da ammirare. In questa prova abbiamo testato la 90mm, JP-900, uno dei primi modelli a fare la sua apparizione dopo la 55 e 70, anche se sui forum internazionali SkyWorld è molto "chiacchierata" da un po' di tempo ed ha suscitato interesse.
Commento postato da staudacher300 il 02 March 2010 alle 16:38
Ha detto BaroneRosso;1948311
Link all'articolo:
La nuova serie di ventole in metallo di Skyworld in particolare proviamo la nuova JP-900, test a cura di Sandro Cacciola.
Il link non funziona, ha ancora il vecchio indirizzo.:wink:
Commento postato da damgiu il 24 February 2010 alle 16:27
Link all'articolo:
Ventola JP-900 Skyworld :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Commento postato da BaroneRosso il 24 February 2010 alle 14:54
