ASW 17 by Hype
Di Staudacher300
Pubblicato il 16 January 2012 in: Recensioni
TAG:Aeromodellismo, 2.4GHz ...(tutti i tag)
Prodotto da Hype l'ASW17 è un bell'aliante in Hypodur motorizzato brushless rivolto al modellista che cerca un modello scuola per progredire nell'arte del volo veleggiato.
asw-17-by-hype - Pagina 5 asw-17-by-hype - Pagina 2:
	Conclusioni
Introduzione
La scatola del ASW 17 è stata gentilmente fornita dalla ditta Kyosho/Hype.
 Caratteristiche tecniche:
 Apertura Alare  2115 mm
 Lunghezza Fusoliera  998 mm
 Superficie Alare  28,6 dmq
 Peso  790 gr
 Materiale  HypoDur, Carbonio
 Funzioni  Piano di quota, direzionale, alettoni, motore
 Numero servocomandi totali  5 micro servi
 Scala  1:9,5
 Motorizzazione  Brushless
 Batteria  3S1P 800mAh
 Radiocomando  2.4Ghz
 Modello in Prova:
 Peso in ODV  800 gr
L'Asw 17 full size fu prodotto dalla Alexander Schleicher Gmbh per la classe open negli anni 70, a questo aereo si ispira la Hype per il suo motoaliante Asw 17 da 2115mm di apertura alare.
L'Asw 17 è un modello in espanso (HypoDur) rivestito in pellicola plastica limitatamente alle ali, il controllo del modello è affidato a 5 servocomandi da 9gr mentre la motorizzazione è affidata ad un piccolo motore brushless. Il modello inviatoci da Hype è in versione pronta al volo, completo di servi, regolatore, batteria da 3 celle lipo, caricabatterie e radiocomando operante nella banda dei 2.4 Ghz.
	Conclusioni
 Galleria fotografica
sicurmante le case costruttrici ci guadagnano di +, un modello di questo tipo si produce a costo praticamente nullo e si rivende a un bel prezzo considerando lavorazione e materiali
Commento postato da X Raiders il 10 December 2012 alle 12:13
Ma perché tutti i costruttori, o quasi, si ostinano a produrre dei bei modelli di aliante in polistirolo? :shutup:
Commento postato da martini74 il 26 January 2012 alle 11:46
Link all'articolo:
ASW 17 by Hype - Pagina 1 - Recensioni di modellismo
Prodotto da Hype l'ASW17 è un bel aliante in Hypodur motorizzato brushless rivolto al modellista che cerca un modello scuola per progredire nell'arte del volo veleggiato.
La versione in prova è quella ARF completa di Radicomando a 2.4Ghz e batterie LiPo.
Commento postato da BaroneRosso il 17 January 2012 alle 00:09
