FunCub Multiplex
Di BaroneRosso
Pubblicato il 15 January 2011 in: Recensioni
TAG:Recensioni, Multiplex RC ...(tutti i tag)
Dal fratello minore EasyCub nasce il FunCub della Multiplex, un modello da divertimento per principianti ed esperti.
funcub-multiplex - Pagina 5 funcub-multiplex - Pagina 2:
	Conclusioni
Introduzione
Il FunCub ed il relativo kit di motorizzazione oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti dalla ditta Multiplex.
FunCub Multiplex
 Caratteristiche tecniche:
 Lunghezza Fusoliera  980 mm
 Apertura Alare  1400 mm
 Superficie  38 dmq
 Peso in ODV  1130 gr
 Carico Alare  30 g/dmq
 Materiale  Elapor, Carbonio
 Numero servocomandi totali  2 mini, 5 micro
 Motorizzazione  Brushless
 Modello in Prova:
 Peso in ODV (con 6 servi)  1050gr
Il FunCub Multiplex può essere considerato la naturale evoluzione dall'Easy Cub, attualmente uno dei migliori trainer elettrici sul mercato. Partendo quindi da un'ottima base, il progettista ha semplicemente riprogettato l'ala sostituendo il vecchio profilo con uno che garantisce migliori prestazioni acrobatiche; l'ha inoltre dotato sia di alettoni che di flap indipendenti i quali, uniti alla nuova motorizzazione con motore Himax C 3516-0840 e ad un pacco batteria a 3 celle, hanno permesso di ottenere un modello particolarmente reattivo e divertente da pilotare, da cui il nome di FunCub.
FunCub Multiplex
FunCub Multiplex
	Conclusioni
 Galleria fotografica
Link all'articolo:
BaroneRosso.it - Recensioni modellismo - FunCub Multiplex
Commento postato da BaroneRosso il 15 January 2011 alle 15:02
