Il LiPro Quad 6 oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti dalla ditta Safalero. | ||||||||||||||||||
Il LiPro Quad 6 distribuito dalla Safalero è un caricabatteria di ultima generazione capace di caricare e scaricare diverse tipologie di celle come LiPo / LiLo / LiFe / NiCd / NiMh / Pb, la particolarità del prodotto è di avere ben 4 canali indipendenti tra loro, quindi è possibile caricare / scaricare fino a 4 pacchi contemporaneamente, in pratica è come avere 4 caricabatterie in un solo apparato. |
Il LiPro Quad 6 si presenta in un robusto case di metallo nero dove troviamo sulla parte frontale i 4 display retroilluminati di azzurro ed i 16 pulsanti, mentre sui lati i connettori e le ventole. La dimensione di ingombro del LiPro Quad 6 non si può definire trascurabile, il robusto case di metallo ha dimensioni di 226x159x63mm per un peso di poco superiore al kg, ma bisogna considerare che si tratta di ben 4 caricabatterie indipendenti quindi alla fine lo spazio occupato è sicuramente inferiore ai 4 pezzi separati. |
