Il radiocomanco CX 2,4GHz oggetto del test di questo articolo è stato gentilmente fornito direttamente dalla ditta Jamara. | ||||||||||
La CX 2,4GHz è il tipico radiocomando a 4 canali con cui molti modellisti si sono avvicianti a questo fantastico hobby, la principale differenza è che tanti anni fa si adoperavano le frequenze 35, 40 e 72MHz ora invece adoperiamo la nuova banda a 2,4GHz che garantisce migliori prestazione ed una notevole immunità ai disturbi. Il kit è assolutamente essenziale, all'interno della confezione troviamo il radicomando, la relativa ricevente ed il manuale di alcune pagine in Tedesco ed Italiano, non sono presenti batterie o altri accessori. Sul frontale della CX 2,4GHz possiamo notare i 4 joystick con relativi trimmer, l'interruttore di accensione con led di segnalazione, mentre più in basso troviamo gli interruttori di reverse ed un quinto interruttore che serve ad attivare la miscelazione elevatore/timone, utile nel caso vogliate adoperare la CX 2,4GHz su un modello a delta. Girando la trasmittente nella parte posteriore c'é il vano per le batterie, dove possiamo usare 8 pile a secco o ricaricabili (se usate quest'ultime sul lato destro della trasmittente trovate il connettore per la ricarica senza bisogno di smontarle) ed il connetore per il collegamento ad una eventuale interfaccia per simulatore. La ricevente fornita è un piccolo parallelepipedo di dimensioni 44x23x15mm per un peso di 14gr, l'antenna è un corto spezzone di filo di appena un paio di cm. |
