Blizzard Multiplex
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 09 October 2009 in: Recensioni
TAG:Recensioni, Multiplex RC ...(tutti i tag)
Un simpatico modello della Multiplex dall'indole veloce ed acrobatica.
blizzard-multiplex - Pagina 7 blizzard-multiplex - Pagina 2
Il Blizzard ed il relativo kit di motorizzazione oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta Multiplex.
Blizzard Multiplex
 Caratteristiche tecniche (vers. Tuning):
 Apertura Alare  1380 mm
 Lunghezza  910 mm
 Superficie Alare  36,5 dmq
 Peso in ODV  925gr
 Carico Alare (FAI)  47 g/dmq
 Materiale  Elapor
 Numero servocomandi  3 mini
 Motorizzazione  Brushless
 Modello in Prova:
 Peso in ODV  950gr
 Batterie Motore  3S1P Lipo 2100mAh
Il Blizzard della Multiplex è un simpatico Hotliner da quasi 1400mm di apertura alare, gli hotliner sono alianti ad alte prestazioni acrobatiche dotati di solito di un motore elettrico capace di garantire risalite in quota quasi verticali, si tratta quindi di modelli rivolti ad un pubblico modellista già esperto.
Il modello della Multiplex è realizzato come molti altri modelli della ditta tedesca sempre in Elapor, la cosa potrà sembrare strana ma rispetto ai loro soliti modelli questa volta l'elapor è stato stampato con una densità decisamente superiore offrendo quindi un materiale dalle doti di resistenza al tatto molto maggiori, di contro si è avuto un leggero aumento di peso e si è persa la caratteristica gommosità.
Ovviamente vista la velocità raggiunte il solo elapor più denso non sarebbe bastato, quindi il progettista ha previsto numerosi rinforzi in fibra di vetro e carbonio sia sulla fusoliera che sull'ala, che permettono quindi al modello di ottenere la necessaria rigidità strutturale.
Blizzard Multiplex
Blizzard Multiplex
Link all'articolo:
Blizzard Multiplex :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Commento postato da BaroneRosso il 09 October 2009 alle 23:31
