Il Phoenix R/C oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta Biz Model. |
Il Phoenix R/C è un simulatore di volo per aeromodelli ed elicotteri di ultima generazione, la versione che andremo a provare è la nuova 2.0, che supporta varie lingue tra cui l'italiano. Aperta la scatola troviamo al suo interno il cd-rom con il software da installare e la piccola interfaccia di collegamento USB, infatti il Phoenix non utilizza un radiocomando dedicato come altri simulatori ma prevede l'impiego del proprio radiocomando. L'interfaccia di collegamento è composta da un circuito di controllo che da una parte si collega alla presa USB del pc dall'altra alla presa allievo/maestro del radiocomando, il connettore di collegamento è un jack da 3,5mm, nel caso la vostra radio usi un connettore diverso occorre ricordarsi di ordinarlo insieme al simulatore, altrimenti con un minimo di pratica è possibile costruirselo. |
L'installazione del Phoenix è piuttosto veloce, inserito il disco nel lettore lanciamo l'installazione e scegliamo in quale disco/cartella vogliamo installare il programma, nel giro di qualche minuto la procedura sarà completata. Finita l'installazione colleghiamo l'interfaccia USB al pc ed aspettiamo che venga riconosciuta (infatti la stessa viene anche usata come chiave di protezione per controllare l'autenticità del software), nel nostro caso c'è stato bisogno di riavviare il pc per completare la procedura. Lanciato il software per prima cosa parte la procedura automatica di update (il sistema farà un check degli aggiornamenti ogni volta che viene eseguito, è comunque possibile scegliere cosa si preferisce scaricare ed eventualmente farlo in un secondo momento), finito l'aggiornamento trattandosi della prima volta che lanciamo il software, parte il tutorial per configurare il proprio radiocomando. |
