Le celle LiPo oggetto del test di questo articolo sono state gentilmente fornito dalla ditta Ali-RC. | |||||||||||||||||||
Il pacco batterie che andremo ad analizzare è composto da 3 celle al litio polimeri collegate in serie tra loro per una tensione complessiva di 11,1 volt ed una capacità totale di 1250mAh, il costruttore Yuntong (www.yuntong-batt.com) dichiara una capacità di scarica continua di 20C pari, in questo caso, a 25 ampere. Il pacco si presenta con la classica forma a pacchetto, con le celle bloccate tra loro tramite alcuni giri di nastro adesivo rinforzato con fibra di vetro e poi ricoperto con del termoretraibile rosso, dallo stesso fuoriescono poi il cavo di bilanciatura con relativo connettore ed il cavo di alimentazione, il tutto per una dimensione complessiva di 700x340x270mm ed un peso di 118 gr. |
