Introduzione
Il modello utilizzato in questa prova è stato gentilmente fornito da Hype.
Caratteristiche tecniche: | |
Lunghezza | 995 mm |
Larghezza | 200 mm |
Altezza Albero | 1.550 mm |
Altezza Totale | 2.040 mm |
Peso | circa 3.800 gr |
Superficie velica | 62 dmq |
Impianto Radio | 2.4 GHz |
Servocomandi | 1 standard, 1 verricello 5 giri |
Produttore | Hype |
Prodotta da Hype la Focus è un bellissima barca a vela con scafo in fibra di vetro classe 1mt, rivolta al principiante o al modellista che cerca un modello per divertirsi ad un prezzo accettabile.
Il kit della Focus viene consegnato con la barca premontata al 90%, comprensivo anche dell’impianto radio a 2.4GHz (trasmettitore e ricevitore a 4 canali), servocomando per il timone ed un verricello elettrico specifico per l'uso velico. Per iniziare a navigare avete solamente bisogno di 12 stilo a secco o ricaricabili.
La Confezione
Aperta la scatola troviamo lo scafo in Fibra di Vetro già verniciato di un bellissimo rosso fuoco con il servocomando ed il verricello già montati al suo interno, una trasmittente a 4 canali a 2.4GHz, lo stand per tenere in piedi il modello per le operazioni di montaggio e smontaggio, il bulbo da oltre 1Kg, le 2 aste per comporre l’albero e le relative tiranterie già a misura e segnate, ed infine la randa ed il fiocco in tessuto spinnaker.
Nella confezione troviamo anche alcune chiavi a brugola ed il manuale fotografico multilingue, italiano compreso.
