Introduzione
La scatola del Blizzard SR è stata gentilmente fornita dalla ditta Kyosho.
Caratteristiche tecniche: | |
Lunghezza | 320 mm |
Larghezza | 365 mm |
Altezza | 220 mm |
Funzioni | Cingoli, Pala frontale |
Motorizzazione | 2 motori a spazzole 370 |
Radiocomando | 2.4GHz |
Batteria | 7,2 volts |
Peso | 1650 gr |
Modello in Prova: | |
Peso | 1680 gr con batt da 3000mAh |
L’inverno è ormai arrivato, i primi fiocchi hanno già imbiancato i campi, il nostro fidato automodello è stato ripulito e riposto in laboratorio a riposarsi in attesa della nuova stagione di corse, che fare quindi in questi lunghi mesi di attesa?
Se i treni non vi attirano particolarmente vi serve un mezzo adatto alla neve! Per fortuna ci viene incontro Kyosho con il suo Blizzard SR, il mezzo ideale per muoversi sui campi innevati.
Il Blizzard SR è una bella semiriproduzione in scala 1:12 di un gatto delle nevi. Il modello è dotato di cingoli indipendenti alimentati da motori a spazzole controllati da un doppio regolatore di giri che ci permette di regolarne agevolmente la velocità. Le 4 ruote che supportano i cingoli sono ammortizzate tramite un sistema di molle per ogni singola ruota che si è dimostrato molto efficace. Sulla parte frontale una bella pala comandata da un servocomando ci permette di spianare la strada.
