Introduzione
Il caricabatterie Advantage Touch è stata gentilmente fornita dalla ditta Kyosho.
Caratteristiche tecniche: | |
Prodotto | Caricabatterie a Microprocessore |
Tipo di Celle | LiPo/LiFe/LiIon/NiCd/NiMh/Pb |
Corrente Carica | 0,1-6 Ampere, 0,1A Step, Max 50W |
Corrente Scarica | 0,1-2 Ampere, 0,1A Step, Max 5W |
Funzionamento | Carica, Scarica, Bilanciamento, Storage |
Sicurezza | Inversione Polarità in entrata ed uscita |
Tensione di Entrata | 11-18 Volt Continui, 100-240 Volt Alternati |
Display | Grafico Touch TFT 400x240 a colori |
Dimensioni | 170x158x45mm |
Peso | 662 grammi |
Produttore | Team Orion (www.teamorion.com) |
L' Advantage Touch di TeamOrion (Kyosho) è un caricabatterie di ultima generazione per la ricarica e la manutenzione di diverse tipologie di batterie attualmente in commercio e, grazie al suo software, aggiornabile anche a quelle di prossima generazione.
La novità dell' Advantage Touch è senza dubbio il suo schermo TFT Touch Screen a colori, da cui è possibile programmare in maniera decisamente intuitiva ogni funzione del nostro caricabatterie. Inoltre la possibilità di essere alimentato 12Volt e 220Volt lo rende un prodotto decisamente flessibile.
L'esemplare che abbiamo avuto in test per questo articolo aveva il software aggiornato alla versione 1.3
