Introduzione
L'F-35 Lightning della Hype è un bella semiriproduzione in scala 1:12 dell'omonimo jet militare, realizzata in HypoDur, ha un'apertura alare di 916mm per 1095mm di lunghezza, per un peso dichiarato in ordine di volo di 1100gr.
Caratteristiche tecniche: | |
Apertura Alare | 916 mm |
Lunghezza Fusoliera | 1095 mm |
Peso | 1100 gr |
Materiale | HypoDur, Carbonio |
Funzioni | Piano di quota, alettoni, motore, carrelli |
Numero servocomandi totali | 8 micro servi |
Scala | 1:12 |
Motorizzazione | Brushless |
Modello in Prova: | |
Radiocomando | 2.4GHz |
Batteria | 4S1P 35C 2200mAh 260gr |
Peso in ODV | 1155 gr |
Il modello è esteticamente molto bello e rifinito, la superficie verniciata in nero opaco è solcata da numerose scanalature che simulano le pannellature dell'aereo vero, anche il cockpit con la sua strumentazione aiuta a dare un ulteriore tocco di realismo.
La motorizzazione è affidata ad una bella ventola elettrica brushless da 70mm di diametro ed alimentata da un pacco LiPo da 4S1P, l'insieme svolge egregiamente il suo lavoro anche per via della buona leggerezza del modello, appena sopra il kg.
Il kit risulta in avanzato stato di montaggio e contiene ben 8 servocomandi Mini, 2 per gli alettoni, 2 per i piani di coda, 3 per i carrelli retrattili ed 1 per lo sterzo del carrello e la motorizzazione con relativo regolatore, è quindi necessario un pacco batterie LiPo da 4S1P ed un semplice radiocomando da 5 canali anche senza miscelazione in quanto i vari servocomandi sono già collegati tra loro con delle Y.
