Diverse le novità e le migliorie introdotte dalla nuova release del software dell'ammiraglia di casa Hitec, di seguito il comunicato stampa.
La versione 1.08 in ITALIANO del software dell'Aurora 9 introduce molti cambiamenti, nuove funzioni e modifiche alle funzioni presenti. Per installare l'aggiornamento basta possedere un HPP-22 e una connessione ad Internet.
Cosa c'è di nuovo nella versione v1.08
Nuove funzioni:
- Controllo frequenza: è ora possibile decidere la conferma di trasmissione al cambio di modello o all'accensione.
- Gestione batterie Ricevente: la schermata è cambiata notevolmente, vengono visualizzati il voltaggio minimo e il voltaggio massimo registrato. Inoltre è possibile impostare facilmente l'allarme di basso voltaggio
- Nuova schermata Voltmetro: quando viene utilizzata la nuova telemetria per modelli elettrici tramite questo menù si può gestire il sensore di Voltaggio. Vegnono visualizzati i valori massimi e minimi e si può impostare un allarme per il basso voltaggio.
- Nuova schermata Amperometro: quando viene utilizzata la nuova telemetria per modelli elettrici tramite questo menù si può gestire l'amperometro. Vengono visualizzati i valori massimi e minimi e si può impostare un allarme per massimo amperaggio.
- Nuovo Mixer Direzionale > Elevatore: nuovo mixer utile a per il volo in coltello.
- Limite Assoluto di Corsa: Introduce degli EPA assoluti che impostano il limite di corsa per ogni servo. Nessun mixer o altri valori possono superare questi EPA.
- EZ View: nuova potentissima visualizzazione per i TIMER e i dati della TELEMETRIA. Grazie all'EZView i valori vengono visualizzati a tutto schermo, con numeri molto grandi in modo da essere facilmente leggibili. Inoltre tramite l'EZView si possono vedere i valori MASSIMI e MINIMI di ogni sensore, compresa la velocità.
Funzioni Migliorate:
- Allarme batterie Scarica: questo menù è ora raggiungibile anche quando la ricevente non è collegata alla radio.
- Differenziale alettoni: Al menù Differeziale è stata aggiunto il valore "RATE" per facilitare l'impostazione del differenziale. Invece che definire le corse in un senso o nell'altro, basta impostare la percentuale di differenziale da applicare automaticamente.
- Camber: Funzioni di regolazione e flessibilità aumentate.
- ButterFly: il menù del butterfly è stato migliorato ed è stato tolto l'obbligo di associare un interruttore. Il settaggio quindi del comando del butterfly su Stick è stato notevolmente semplificato. Inoltre la corsa possibile dei servi è stata aumentata.
Altri miglioramenti:
- Quando il Blocco del Gas è attivato dall'interruttore, la funzione Blocco del Gas attivabile toccando lo schermo è disattivata e verrà mostrato lo stato del Gas.
- Quando viene resettato un modello, il nome e il tipo del modello rimangono intatti mentre i dati vengono riportati alla condizione di default
- E' possibile attivare gli allarmi all'accensione (Controllo frquenza, Gas non al minimo, Condizione di Volo) per tutti i modelli contemporaneamente.
- Il controllo dei FLAP è stato migliorato.
- Premendo il tasto exit per più di due secondi porta immediatamente alla schermata principale per risparmiare click.
- Lo scrolling sul menù della scelta dei modelli procede di 4 in 4 (ovvero una pagina completa) mentre prima era uno a uno.
- La funzione EXPO è stata modificata e corretta per una risposta più efficace.
Come fare per installare la versione 1.08 in Italiano
Per scaricare e installare l'aggiornamento v1.08 in Italiano è necessario possedere un HPP-22 e avere il proprio pc collegato ad internet. Per leggere le istruzioni dell'aggiornamento cliccare qui.
Scarica il manuale della versione 1.08
