Trovate l'articolo in questa pagina Il Batt Power.
Il Batt Power
![](https://www.baronerosso.it/img/news_cat11.gif)
Il Batt Power nasce dall'esigenza di avere un qualcosa di molto versatile, in modo da non trovarsi tagliati fuori se un nuovo tipo di batterie si rendono disponibili, come le nuove celle LiFe A123
TAG:
Novità dal Sito
Leggi tutti i commenti o commenta questo articolo
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_top.gif)
Hello,
Could you better explain what is your problem?
Which supply source are you using with it?
At which voltage?
At which voltage?
Commento postato da gnugo il 25 September 2017 alle 21:26
I do not speak Italian.
I have made Batt-power.
Batt-power is not working well with me.
With 3 li-ion batteries 11.1V.
It must be 12.6V
The batteries are then half full.
Can you help me with that?
It must be 12.6V
Commento postato da Goeree il 15 July 2017 alle 09:02
Ha detto AleSp;1791106
Perdonami ma continuo a non capire... :D
Ok per il potenziometro sul pin 3 del display dopo aver letto che serviva per il contrasto ho guardato il datasheet e.. be' potevo almeno guardare prima di chiedere.
Però non ho ben capito il discorso che hai fatto a proposito dei partitori.
Ho capito che quel che conta è il rapporto fra la resistenza in serie e quella in parallelo al condensatore.... (quindi le coppie 1k-19k e 10k-30k) Da qui deduco (correggimi se sbaglio) che è inutile mettere 2 trimmer per coppia come avevo indicato (cerchiando) nello schema allegato (tipo nella coppia 1k-19k sostituire entrambe le res).
Devo quindi mettere ad es il condensatore in parallelo a una res fissa e l'altra in serie sostituirla col trimmer. E i 4 trimmer usati sono una per ogni gruppo di misura, giusto? [COLOR="Red"]giusto!![/COLOR]
Quindi, ipotizando di nn aver detto cappellate :fiu: devo cambiare in ciascun gruppo la res in parallelo al condensatore che sono 2 da 10k una da 19k e l'altra da 1k con i trimmer (dato che ho 4 trimmer a 20k e a 30k nn ci arrivano ho scelto queste) e le altre metterle fisse.
Mi resta sempre il dubbio per la resistenza da 30k non ho capito se ci perdo di precisione mettendone due da 15k in serie o può andare lo stesso! (a regola tanto ho il trimmer e regolo da li l'errore possibile...forse era questo che volevi farmi capire!)
Dopo questa prometto di non rompere più... :P Grazie Ale!
Esatto, metti le resistenze grosse ( 30K la metti da 33K e 19 la metti da 22k) e poi regoli la partizione con i trimmer ( trimmer da 2.2K oppure da 5k, che sostituiscono le resistenze da 1k).
Spero che adesso sia tutto chiaro.:wink:
Commento postato da Mrk89 il 13 November 2009 alle 18:41
Commento postato da AleSp il 13 November 2009 alle 18:21
Ha detto AleSp;1789020
Nel tentativo di realizzare il circuito mi sono venuti un paio di dubbi!
![Image](http://img29.imageshack.us/img29/6780/battpower.th.gif)
I 4 trimmer multigiro utilizzati al posto delle resistenze 1k-19k vanno messi al posto delle resistenze che ho cerchiato in rosso?
Nella spiegazione della taratura si fa mensione solo a 2 trimmer... perdonate l'ignoranza, ma quali sono i 2 di cui si parla, e come vanno regolati gl'altri 2 restanti?
infine la resistenza (quadrettata in rosso) che è in serie al pin1 del display è per caso un pot/trimmer ??? se si al pin3 del display con che valore va regolata?
Infine, per le restanti resistenze da 10k e 30k all' 1% nn avendo trovato quelle da 30k è uguale se ne metto 2 da 15k (sempre all'1%) in serie o è sconsigliabile perchè mi si sommerebbero le incertezze?
Ringrazio chiunque spenda due righe per chiarirmi le idee
Ale!
Ale!
L'importanza dei partitori in questo circuito consiste nel rapporto tra le due (es invece di 19k con 1k puoi benissimo mettere 38k con 2k ecc...) I trimmer li devi utilizzare al posto delle resistenze da 30k, e da 19, regolando la resistenza dei trimmer con il valore delle resistenze sostituite.
Il pot collegato al pin 3 del display serve solo a regolare il contrasto del display, quindi prendilo anke da 4.7k e sei tranquillo, se hai altre domande chiedi pure.
Commento postato da Mrk89 il 12 November 2009 alle 13:00
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_bott.gif)
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
Contenuti
Homepage
News di modellismo
Articoli di modellismo
Recensioni di modellismo
Video di modellismo
Homepage
News di modellismo
Video di modellismo
![](https://www.baronerosso.it/img/topnews_300.gif)
29/04/2024 - News Modellismo
International Slope Meeting Pennino 2024
Tutto Vola in Amicizia 2024
28/04/2024 - News Modellismo
Mostra Scambio Tuscia Model Club
26/03/2024 - News Modellismo
Il Barattolo
Il Barattolo
01/03/2024 - News Modellismo
Model Expo Italy 2024
![](https://www.baronerosso.it/img/bottomnews_300.gif)
