Pacco LiPo ElectronicFly RC
Di BaroneRosso
Pubblicato il 26 February 2007 in: News
TAG:Novità dal Sito
In test le nuove celle LiPo distribuite da ElectronicFly RC.
Trovate l'articolo in questa pagina Pacco LiPo ElectronicFly RC.
Ha detto PAPERINO
Allora presumo che sei un tipo molto premuroso:P
Meglio:wink:
Diciamo che preferisco spendere i soldi e non buttarli....... :D
Commento postato da odla64 il 29 March 2007 alle 11:21
Meglio:wink:
Ha detto odla64
Infatti io monto sempre un lipomonitor ed appena lampeggia il led atterro e cambio lipo
Per quanto riguarda la scarica continua tieni conto che ho preso delle 20C 2100 mAh (qundi 42 A) per usarle su un motore che al massimo consuma 10A.... :fiu:
Commento postato da PAPERINO il 29 March 2007 alle 01:54
Ha detto Entropia
Beh, opinabile, in particolare a me interessava vedere dov'era il gomito di caduta di tensione (e quindi la quatità di carica realmente utilizzabile) e la tensione media tenuta!
Cmq ti ringrazio per la risposta e per il lavoro di test!
Michele
Tensione media 10.50volt, carica complessiva 1992mAh (grafico del test, dopo circa 20 sessioni di utilizzo) con cutoff del regolatore come normal
Commento postato da BaroneRosso il 25 March 2007 alle 20:31
Ha detto PAPERINO
Puoi ben dirlo sulla professionalità del signor Tamanti , segue il cliente proprio in tutto e posso assicurartelo, mai nessuno aveva risposto a tutte le mie innumerevoli mail, ti posso assicurare che se mi viene una fissazione ne mando a decine:P :D
Concordo
ho appena comprato della merce da lui (incluso le lipo) ed è stato gentilissimo nel rispondere tempestivamente alle mail e rapido e preciso nella consegna :D :D
Ha detto PAPERINO
Riguardo le LiPO però bisogna dire che i problemi non devo scaturire da uno errato utilizzo.
Mi spiego meglio, se si scaricano le celle fino a 2V, anche per una sola volta, poi non bisogna andare a lamentersi dal negoziante facendo i furbi.
Sono un acquirente come voi, ma questa volta sono dalla parte dei negozianti, ho visto con i miei occhi tanti amici che rovinano le LiPo(dopo i miei inutili avvertimenti) e poi dicono che le celle (di varie marche note) non valgono.
Le LiPo vanno sapute utilizzare(come qualsiasi altra cosa),non scaricarle fino all'intervento del regolatore, se sono delle 20C io consiglio di assorbire massimo 15C. Ho delle LiPo da oltre 2 anni e vanno ancora benissimo.
Su questo credo non ci siano dubbi.
Commento postato da odla64 il 20 March 2007 alle 21:52
Ha detto BaroneRosso
Per motivi strettamente grafici non li ho messi, anche perche' ci fai poco a quelle risoluzioni, in fondo quello che conta e' l'andamento costante della tensione.
Michele
Commento postato da Entropia il 20 March 2007 alle 12:23
