Presentato oggi il nuovo drone di GoPro, il Karma. Dalle dimensioni di 303x411mm per un peso di 1kg, il drone Karma promette una facilità di utilizzo anche per i piloti non esperti.
Ma vediamo le caratteristiche del Karma: motori brushless, montati su bracci ripiegabili per una migliore trasportabilità che una volta ripiegati scendono a 224x365mm; spessore particolarmente sottile per una migliore penetrazione aerodinamica, tanto che raggiunge una velocità di 15m/s.
La camera è fissata sul lato anteriore del drone in modo che le eliche siano fuori dal campo visivo mentre per la stabilizzazione si è ricorso ad un apposito gimbal compatibile con le GoPro Hero4 e 5 (che non sono fornite nel kit).
Ovviamente sono presenti tutte le funzioni ormai classiche sui droni: GPS, stabilizzazione, decollo ed atterraggio automatici. La fonte di alimentazione del Karma viene fornita da una batteria al Li-Po da 14,8volt e 5100mAh e la ricarica avviene in circa 1 ora garantendo 20 minuti di volo.
Il controllo del drone Karma è affidato ad un controller che sembra un misto tra un radiocomando ed una console per videogiochi portatile, è dotato di 2 controller analogici ed uno schermo touch screen da 5 pollici, con cui è possibile intervenire sui vari parametri di volo e funzionamento. Molto interessante il fatto che è possibile connettere al controller un ulteriore pad con cui una seconda persona può controllare le riprese.
Completa il kit del Karma un grip dove si può innestare il gimbal per delle riprese stabilizzate. Il grip è dotato di batteria autonoma e di un attacco classico delle GoPro per poterlo usare con i vari accessori.
Caratteristiche Tecniche:
Drone Karma
Velocità massima 15 m/s (35 miglia all'ora)
Distanza massima 1.000 m (3.280 piedi)
Altitudine di volo massima 4.500 m (14.500 piedi)
Resistenza al vento massima 10 m/s (22 miglia all'ora)
Frequenza di esercizio 2,4 GHz
Dimensioni (aperto/senza eliche) Lunghezza: 303 mm
Larghezza: 411 mm
Altezza: 117 mm
Dimensioni (piegato/trasporto) Lunghezza: 365,2 mm
Larghezza: 224,3 mm
Altezza: 89,9 mm
Lunghezza delle eliche 25,4 cm (10 pollici)
Peso 1006 g
Controller Karma
Dimensioni dello schermo 12,7 cm (5 pollici)
Risoluzione schermo 720p
Luminosità dello schermo 900 nit
Durata della batteria 4 ore
Peso 625 g (22 once)
Stabilizzatore Karma
Ampiezza di movimento Da -90° a 0° (basso/alto)
Compatibilità con le fotocamere HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black/Silver
Peso 230 g
Numero di assi 3
La disponibilità del Karma è prevista per il 23 ottobre 2016 ad un prezzo di 869.99 euro, altre informazioni sul sito GoPro.
