Accolti purtroppo dalla pioggia, che ci ha accompagnato per tutta la mattinata del sabato lasciandoci poi con un bel sole la domenica, questa 22° Edizione del Radio Model Show di Ozzano sarà probabilmente ricordata oltre per i numerosi modelli di aerei ed elicotteri che con i loro voli hanno affascianto grandi e piccoli, sicuramente per la presentazione in anteprima del nuovo elicottero dell’italiana SAB Compositi, il Goblin 700 (sito web www.goblin-helicopter.com ).
Dopo aver prodotto per anni le loro famose pale, SAB ha deciso di buttarsi sul mercato degli elicotteri con una meccanica elettrica classe 700 dal sapore sicuramente innovativo.
Il Goblin è ancora in fase di preproduzione ed in attesa di avere più notizie vi lasciamo con i dati del prodotto:
Caratteristiche tecniche
• Diametro rotore 1580 [mm]
• Pale 700 [mm]
• Palini 110 [mm]
• Lunghezza totale 1360 [mm]
• Altezza totale 380 [mm]
• Possibilità di montare motori con diametro fino Ø 62 [mm]
• Albero principale da 12 [mm], Spindle da 10 [mm]
• Rapporto di riduzione principale da 6,8 a 14,2
• Rapporto di moltiplicazione albero principale / albero coda 4,77
• Servocomandi taglia 20 mm
• Peso ODV senza batterie 3130 [g]
(Jive 80Hv, Scorpion HK4035, 4 servi da 58 grammi.)
• Peso ODV con batterie 12S-5000 (1600 [g] ) ) 4730 [g]
• Velocità rotazione da 1500 – 2300 rpm
• Velocità rotazione Sport 2000 rpm
• Velocità rotazione 3D 2100 rpm
