Costruzione Pod A questo punto si deve decidere se vogliamo carenare la parte anteriore oppure no. Nel caso si voglia lasciare la radio esterna basterà fare un nasetto in espanso o depron rivestirlo di scotch e fissarlo con scotch nella parte anteriore per carenare e dare un minimo di protezione alla radio ed ai servi. L'aerodinamica ne soffrirà un po in particolare modo si salirà meno durante il lancio ma l'aliante volerà ugualmente bene in termica e a bassa velocità. |
Se si vuole carenare il tutto invece basta seguire le seguenti istruzioni: Il disegno del pod è stato volontariamente omesso in quanto verrà costruito su misura a seconda dell'apparato radio che abbiamo installato. Dopo avere preso le misure dalla fusoliera assemblata con servi e ricevente si disegna e si ritaglia dall'espanso una forma atta a fare da modello per il nostro pod. Preferisco di solito carenare ricevente ,batteria e corpo servi lasciando esterne le squadrette e cavetti comando in modo da fare un modello più semplice e lineare possibile per avere poi meno problemi con la retrazione del tubolare. Il nasetto e gli spigoli saranno arrotondati ed accompagnati alle varie superfici, basterà poi inserire il modello nel termoretraibile e con attenzione scaldarlo fino a fargli prendere la forma del modello. In punta attorciglieremo la plastica in modo da farla chiudere su se stessa. Rimarranno un po' di pieghette in questo punto che però non daranno alcun fastidio estetico e funzionale. Basterà ora sfilare la plastica dal modello e si rifilerà a piacimento lasciando liberi i comandi e tutte le parti in movimento, di solito lascio nel naso un paio di cm di espanso che servono a mantenere la forma e ad attutire qualche piccola botta che inevitabilmente si prenderà ogni tanto. Se necessario carenare la parte posteriore con dell'espanso rivestito di scotch. |
Articoli collegati:
Il Tralla-là
- ALA Tralla-làII°FG
- ALA Tralla-làII°SC
- Timoni e Fusoliera
- Installazione Radio
 >>> Costruzione Pod
- Messa a Punto
