Timoni Dalla tavoletta in balsa si taglia la forma del timone di profondità e del direzionale, con molta cautela si spianano bene tutti i contorni con il tampone abrasivo. Si arrotondano poi i bordi d'attacco e le estremità dei due timoni e si assottigliano a filo i bordi d'uscita partendo da circa 1cm dal bordo stesso. Le anime dei timoni sono ora pronte da rivestire in tessuto di vetro. * Peso delle anime dei timoni: 2gr |
Per il rivestimento si usa del tessuto di vetro da 25gr/mq messo in diagonale. Come per le ali si deve, su due fogli di mylar leggermente più grandi dei timoni precedentemente trattati con cera distaccante, laminare il tessuto con resina epoxy. Con l'aiuto di carta assorbente si toglie la resina in eccesso e si pressa con pesi o morsetti il tutto in modo che il legno di balsa si trovi tra i due strati di tessuto. Si lascia catalizzare la resina per le solite 12-18 ore. Tolto il mylar si passa alla rifinitura tagliando prima vicino ai bordi con un cutter o una forbice e poi lisciando con il tampone abrasivo tutto il contorno. Lungo tutti i contorni alla fine si passa un velo di ciano normale per rendere i bordi più resistenti nel tempo. Il direzionale ed il profondità ora hanno bisogno di essere staccati ed incernierati. Per far ciò seguendo il disegno si taglia con l'uso di un cutter affilato lungo la linea di cerniera. Con il tampone si liscia il lato esposto in diagonale circa a 45° sia della parte fissa che della parte mobile e si passa pure qui un velo di ciano. Fatto questo dopo avere accostato le due parti si mette dal lato non svasato del nastro adesivo trasparente largo 15 mm circa in modo che faccia da cerniera. I timoni sono ora pronti. * Peso dei timoni finiti: 5gr |
Articoli collegati:
Il Tralla-là
- ALA Tralla-làII°FG
- ALA Tralla-làII°SC
 >>> Timoni e Fusoliera
- Installazione Radio
- Costruzione Pod
- Messa a Punto
