ALA Tralla-làII°SC Questo tipo di ala è stato utilizzato sul prototipo per vedere se il progetto era valido. Visto che quest'ala ha evidenziato una buona performance nonostante la facilità di realizzazione ho deciso di descrivere la sua realizzazione in caso qualcuno non si sentisse in grado o non avesse la voglia di realizzare la versione FG. Innanzi tutto bisogna rifinire le anime alari con carta vetrata e tampone in modo da togliere tutti i fili di espanso generati durante il taglio con il filo a caldo. Bisogna lavorare molto leggeri con il tampone in quanto è facile che si formino delle palline di espanso che ci rigano irreparabilmente le anime. Si arrotonda poi con il tampone il bordo d'attacco in modo da accompagnarlo con il resto del profilo. Si rifila con un cutter affilato il bordo d'uscita aiutandosi con una riga di adeguata misura asportando circa 5 mm di espanso. Sempre con un cutter si arrotonda lo spigolo d'estremità sul bordo anteriore come da disegno e si raccorda il bordo d'attacco sempre con il tampone abrasivo in modo da accompagnare la superficie modificata con il resto del profilo. L'estremità verso il bordo d'uscita viene arrotondata a piacimento senza togliere troppa superficie. |
Articoli collegati:
Il Tralla-là
- ALA Tralla-làII°FG
 >>> ALA Tralla-làII°SC
- Timoni e Fusoliera
- Installazione Radio
- Costruzione Pod
- Messa a Punto
