Ha detto lelelodigiani
Ciao,
il problema non è il diametro, il filo è sempre lo stesso da 0,15 di Cenece, il problema è la lunghezza. Non pensavo, ma anche solo un centimetro di differenza sulla lunghezza manda a quel paese tutta la calibrazione. Il bello di queste macchine è la precisione, se non c'è quella tanto vale.
Nella scritta ci sono dei segmenti di 3 mm: se la calibrazione non è ben fatta il filo si mangia tutto !
Haa adesso ho capito
vabe allora visto che lo dovrai rifare fa un po di foto di schermate
e reali cosi fai un altro tutorial di come si calibra il Filo :D
Ma .15 non è troppo sottilòe quanti V ed A dai?
Tagli con il filo rovente rosso o violaceo?
Commento postato da saviothecnic il 25 May 2006 alle 15:38
Ciao,
Lele
Commento postato da lelelodigiani il 25 May 2006 alle 15:31
[quote=lelelodigiani]Ciao Savio, avrei voluto fare la scritta e postare la foto, ma ho avuto alcuni inconvenienti ( traslochi e lavori !!!) e ho la macchina non in stato operativo ...
>Ha peccato be siamo in Due anche io ho la taglia li non operativa :(
ho anche rotto il filo e non ho le misure: mi tocca rifare tutte le calibrazioni con tutti i materiali:azz: :wall:
>Be manon puoi misuare il diametro di quello che ai rotto?
...almeno imparo a farmi furbo e a segnarmi i dati !.
Appena possiibile vado avanti con i lavori !
>Ok non vedo l' ora Grazie del lavor svolto :D
Commento postato da saviothecnic il 25 May 2006 alle 15:01
Ciao Savio, avrei voluto fare la scritta e postare la foto, ma ho avuto alcuni inconvenienti ( traslochi e lavori !!!) e ho la macchina non in stato operativo ...ho anche rotto il filo e non ho le misure: mi tocca rifare tutte le calibrazioni con tutti i materiali:azz: :wall: ...almeno imparo a farmi furbo e a segnarmi i dati !. Appena possiibile vado avanti con i lavori !
Lele
Commento postato da lelelodigiani il 24 May 2006 alle 15:07
Ha detto BaroneRosso
Ottimo lavoro Lele :lol:
Spero che sia lo spunto anche per altri per buttare giu altri tutorial.
Aspetto con ansia quello per le fusoliere
P.S mi aspettavo di trovare anche la foto della scritta eseguita
be non vedo l' ora di avere il tempo per rimettere su la taglia ali cosi provo passo passo quello che ai descritto ma a leggero sembra spiegato benissimo fin troppo dettagliato :wink:
Commento postato da saviothecnic il 24 May 2006 alle 12:49
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce
una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
