Bisogna procurarsi uno snodo sferico per auto rc con foro da 3 mm di diametro, si toglie la plastica e si utilizza solo la sfera in acciaio (oppure bronzo cromato). Ora abbiamo bisogno di un tubo di carbonio (oppure ottone) di diametro 8mm esterno e 6mm interno, fissandolo ad un trapano torniamo con carta vetrata la parte esterna fino a portarla a 7 mm di diametro, quindi tagliamo un pezzetto lungo 7 mm. Prendiamo un tubo di ottone da 6 mm esterno e 5 mm interno, con molta attenzione tagliamo due fettine da 1,5 mm di lunghezza e le svasiamo leggermente in un bordo interno... Alla fine mettiamo la sfera nel tubo di carbonio,inseriamo i due pezzetti di tubo da 6 (avendo l'accortezza di mettere il lato svasato verso la sfera) e li fissiamo con alcune gocce di cianoacrilato in modo che non si sfilino e mantengano la sfera in posizione, pur lasciandola libera di ruotare. A questo punto allarghiamo con molta attenzione il foro del pezzo superiore del piatto ciclico (quello con 4 bracetti) privo di sfera in modo da ottenere un foro da 7 mm di diametro. |
Inseriamo il tubetto completo di sfera e fissiamolo con cianoacrilato sempre alla parte superiore del piatto, inseriamolo poi nel cuscinetto facendo attenzione a non bloccare il meccanismo e il cuscinetto stesso ed assembliamo alla fine il tutto con la parte inferiore del piatto ciclico (quella con tre braccetti). Abbiamo così ottenuto con poca spesa un piatto ciclico scorrevole e preciso. |
Ecco il piatto ciclico completo pronto da usare. Per le misure precise vedere il disegno allegato. agoMago agoxago@tiscali.it |
Piatto ciclico a sfera
Come realizzare il piatto ciclico a sfera per modelli di elicottero tipo hummingbird, mini dragonfly e simili
TAG:Elimodellismo
Leggi tutti i commenti o commenta questo articolo
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo205.html
Commento postato da BaroneRosso il 27 October 2005 alle 22:38
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
Contenuti
Homepage
News di modellismo
Articoli di modellismo
Recensioni di modellismo
Video di modellismo
Homepage
News di modellismo
Video di modellismo
Articoli con TAG simili
19/08/2018 - News Modellismo
Elicotteri rubati a Modena
27/10/2005 - Articoli Modellismo
28/12/2006 - News Modellismo
Agusta A109E Carabinieri De Agostini
05/06/2006 - News Modellismo
Hirobo Lepton EX
Hirobo Lepton EX
26/02/2005 - News Modellismo
Robbe distribuisce i prodotti della Align
29/04/2024 - News
International Slope Meeting Pennino 2024
29/04/2024 - News
Tutto Vola in Amicizia 2024
28/04/2024 - News
Mostra Scambio Tuscia Model Club
26/03/2024 - News
Il Barattolo
Il Barattolo
01/03/2024 - News
Model Expo Italy 2024
