Robbe / Futaba Elettronica La ditta tedesca ha presentato una discreta quantità di nuovi prodotti, tra cui i nuovi modelli di punta delle loro trasmittenti, ovvero la T14MZ e la sua sorella gemella FX40. Si tratta in pratica dello stesso prodotto sia come elettronica che come software, l'unica cosa che cambia è il contenitore, per uso a pollici la T14MZ mentre per il pilotaggio a pulpito FX40, in ogni caso si tratta indubbiamente di uno dei prodotti più completi ed evoluti del mercato. |
Il radiocomando lavora con un doppio sistema, tutta la parte del funzionamento standard si basa su un apposito chip custom mentre per la gestione del display ed alcune funzioni ausiliarie, come la riproduzione audio, ci si è basati su un sistema che gira sotto WindowsCE. La cosa che salta subito all'occhio è l'enorme display che occupa buona parte della radio, si tratta di un grosso LCD 151x57mm a colori di tipo touchscreen con retroilluminazione, cosa che lo rende particolarmente leggibile, inoltre la T14MZ/FX40 offre una nuova codifica PCM-G a 2048 passi (selezionabile comunque anche il vecchio PCM1024 ed il PPM) con un incremento oltre della precisione anche della velocità di risposta dei servocomandi con una diminuzione del 25% rispetto al PCM1024, per un totale di 12 canali proporzionali più altri 2 di tipo on/off. |
La T14MZ/FX40 è venduta direttamente con il modulo RF a sintesi di frequenza, per il cambio rapido della frequenza di trasmissione, inoltre se accoppiata alla relativa ricevente R5014 (PCM-G 2048 sempre a sintesi di frequenza) è possibile avere una univoca correlazione tra memoria modello, frequenza e ricevente in modo da limitare possibili errori di selezione delle memorie. Altre caratteristiche fuori dal comune sono l'alimentazione con cella al Litio da 2200mA (praticamente come quella delle comuni telecamere), la memorizzazione dei modelli su comuni Compact Flash (addio costosissimo Campac) e la possibilità di assegnare immagini e suoni (sia come base musicale che singoli suoni per ogni funzione). |
Il software poi è estremamente flessibile, tipo interruttori liberamente assegnabili, 8 condizioni di volo, curve multipunto, 7 tipologie di piatti per elicotteri, ecc. ecc. praticamente vi permette di fare tutto quello che volete. L'unico neo forse è l'aspetto un po' troppo plastico da radio economica, cosa che pare abbiano notato in molti, anche se poi prendendola in mano le sensazioni sono decisamente diverse. Il prezzo del nuovo "giocattolo" dovrebbe oscillare sotto i 2500 euro per la configurazione di base Tx, Rx, e batterie. |
Articoli collegati:
56° Fiera del Giocattolo di Norimberga
 >>> Robbe / Futaba
- Hitec - Hirobo
- Multiplex - GWS
- Simprop - Mvvs
- Graupner
- Ripmax - Ikarus
- Ms Composit - Mikado
- Kyosho - HPI
- Thunder Tiger - Protech
- Krick - FG
- Jamara - SDM
- Tamiya - Westonuk
- Century - BMI - Hobbico
- Ninco - SCX - Scalextric
- Treni
