Macchina per la Termoformatura
Di Maurizio Martinucci (link)
Pubblicato il 14 December 2004 in: Modellismo Articoli
TAG:Aeromodellismo, Strumentazione
Un semplice progetto per costruire una utilissima macchina per la termoformatura
macchina-per-la-termoformatura - Pagina 5 macchina-per-la-termoformatura - Pagina 2
Pubblicato su Modellistica International di Ottobre 2004. Per concessione dell'Editore e dell'Autore
La macchina per la termoformatura
Amici modellisti, quello che presento su queste pagine, non è un modello volante, ma una semplice macchina per fare in maniera autonoma e facile, parti in plastica ricavate da lastra di polistirolo o PVC. Quando ho deciso, assieme all'amico Bruno, di costruire una apparecchiatura per la termoformatura, non credevo che mi sarebbe stata così utile come poi si è rivelata.
Tutto è nato per caso, quando un amico modellista della provincia di Udine, me ne ha prestata una.
Si trattava di una apparecchiatura di marca, piuttosto costosa, che ho potuto trattenere ed utilizzare per qualche tempo.... abbastanza per intendere che era proprio utile!
Dunque, sapendo di doverla prima o poi restituire, l'ho studiata, per capirne la meccanica, con lo scopo di riprodurla.
In collaborazione con Bruno, ho sostanzialmente clonato detto apparecchio, che si è rivelato funzionare in maniera invidiabile.
L'oggetto descritto nell'articolo, non è quello che abbiamo realizzato, ma una versione ben più semplice, che funziona comunque bene per le piccole esigenze modellistiche.
Il tutto è fattibile utilizzando qualche pezzo di multistrato, alcune viti e chiodi, gomma paraspifferi, e poche altre cose, facilmente reperibili. Occorre anche l'uso di un aspirapolvere, ma do per scontato che in ogni casa ce ne sia uno da qualche parte, da poter prendere in prestito.
Prima di descrivere a grandi linee la costruzione, suggerisco di procurarsi il materiale da stampare, che potrà essere, secondo le esigenze, trasparente, oppure opaco (cioè bianco o colorato, non trasparente).
Il materiale trasparente solitamente è PVC, e si acquista a metratura nei grandi magazzini. Io trovo normalmente due spessori; 0.6 mm. e 1 millimetro. Per fare cappottine per modelli leggerissimi, tipo indoor, io adopero quello di spessore 0,6 millimetri; per modelli più pesanti uso spessori maggiori, anche perché il materiale si stira ed assottiglia quando viene termoformato.
Il materiale opaco non trasparente che uso, è polistirolo (non espanso, ovviamente!), ed è esattamente quello con il quale sono fatti i piatti "usa e getta", oppure i bicchieri monouso. La dimensione ideale per la nostra macchina termoformatrice, sarà da adattare alla dimensione dei piatti "di carta" che troverete presso i vostri negozianti. Esistono varie marche di piatti e alcune li fanno sottilissimi, altre fanno piatti con spessori più consistenti, che sono sicuramente da preferire. Reperiti i piatti, avete il materiale con cui termoformerete musetti, cruscotti, pilotini, carenature, copriservi, prese d'aria e tutto ciò che vi verrà utile.
Si io sto pesnado di realizzare questa sempre delo stesso autore :wink:
Aeromodelli di Maurizio Martinucci
Credo dia ver capito tutto anche se ho qualche dubbio sul sistema
che usa per alzare il paino ma ad occhio sembra d'aver capito:huh:
Commento postato da saviothecnic il 15 October 2010 alle 13:09
Articolo molto interessante, mi sa che proverò a farla.
G.
Commento postato da 1961omo il 15 October 2010 alle 12:58
Ottimo articolo,
Ho visto quella più grande sul sito sto iniziando a saldare le prime
cornici in ferro da interno 360x500mm :wink:
Non mi è solo chiara la struttura aspirante e se vi è differenza
tra tenere fisso il telaio o il piano aspirante ?
Maurizio attendo tuoi suggerimenti Grazie :P
Commento postato da saviothecnic il 12 October 2010 alle 19:37
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo158.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 16:05
