Modifiche ed Ottimizzazioni
Di davidea
Pubblicato il 01 December 2004 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
Dopo aver realizzato il regolatore mi sono reso conto che si regolava, ma la velocità dell'elica aveva una regolazione scattosa, e rimaneva tale anche se lo stick era fermo (chi lo ha realizzato sa di cosa parlo), ciò mi ha spinto a riprendere in mano le conoscenze di pic e a riscrivere il sw.
Grazie anche ai consigli di MSCHIEP, ne è venuto fuori un fw, che anche se sono di parte, non è male.
Caratteristiche:
 - regolazione della velocità fine e lineare, circa 60 step
 - frequenza di pwm circa 1khz
 - autocalibrazione all' accensione (cosi, non parte anche se abbiamo scordato lo stick a tutto gas, e il funzionamento diventa indipendente dalla frequenza del quarzo)
 - controllo della tensione di batteria e riduzione della potenza del motore dopo 0,75 secondi dal raggiungimento della tensione di batteria scarica e rimozione immediata della riduzione, non appena riducendo il gas, la tensione risale.
Per quest'ultima funzione, occorre una piccola modifica hardware, l'inserimento di un trimmer da una decina di Kohm tra la batteria e massa, con uscita sul pin 17, o per far funzionare il circuito senza la riduzione per batteria scarica, collegare il pin 17 al +5v di alimentazione (vedi immagine in basso).
modifica circuito elettrico
La regolazione del trimmer va' fatta cosi:
Regolare il trimmer, tutto dal lato di GND. così la riduzione è inserita all' accensione.
Con un'alimentatore da banco, o con una batteria quasi scarica, alimentare il circuito, e dare potenza, regolare la tensione dell'alimentatore, alla tensione alla quale si vuole che si inserisca la riduzione (5,8V 2 celle litio), girare il trimmer, in modo che si disinserisca la riduzione, quindi ritoccare leggermente all'indietro il trimmer.
Controllare con una batteria quasi scarica che con motore alto di giri, l'intervento della riduzione si noti la differenza.
Fermare il trimmer, con una goccia di smalto da donna in modo che le vibrazioni non lo spostino.
Grazie anche all'autore originale del progetto, senza la spinta dei suoi sorgenti (pubblici) non avrei mai intrapreso questa strada e grazie 1000000 a michele per i suggerimenti, senza i quali non avrei superato agevolmente gli scogli che ho incontrato.
allego sia il sorgente, che il compilato, cosi' se vi serve.......
File:
File per la programmazione del microprocessore + sorgenti
Nota Importante:
L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito.
Articoli collegati:
Regolatore di giri per motori elettrici - 4
  >>>  Modifiche ed Ottimizzazioni
Dipende dai mosfet, posso dirti che il regolatore con pic 12C509, usando un IRL2203 va benissimo per lo speed 400, con 3 piloti tranquillamente uno speed600.
Commento postato da BaroneRosso il 23 November 2005 alle 14:43
Fino a che amperaggio di motore si riesce a gestire ?
sono state fatte delle prove di riscaldamento ?
Commento postato da hasby il 23 November 2005 alle 14:36
Vecchio commento di Anfarol[quote]Salve a tutti,
in primis un ringraziamento a Stefano per la pubblicaziuone del progetto e del software, soprattutto visto che è GRATIS.
Io avrei disegnato il circuito diversamente, ma non è nell'intento di questa scrittura.
Invece volevo tentare di spiegare le conseguenze di alcune particolarità e dare qualche consiglio, indirizzato a chi sa identificare i componenti ma non ha esperienza secolare.
Cercherò di evitare ogni dettaglio tecnico limitandomi al "sarebbe meglio fare...."
Premetto che non ho realizzato questo circuito e nemmeno ho letto il software, quindi mi astengo a dare suggerimenti o commenti per il comportamento, affidabilità, linearità, etc.
Va considerato che questo circuito ha due pregi fondamentali: alta reperibilità dei componenti e costo relativamente basso, li trovate ovunque. Se volete fare un esperimento con un pic, che coniughi il modellismo, è il vostro progetto.
1- La resistenza che arriva sui gates dei due mosfet, "270 Ohm o niente", meglio metterla, ma di valore basso tra 10 e 47 Ohm.
2- I mosfet IRFZ44, non sono il massimo, se trovate l'IRL2203 o IRL1104 o IRL1004, mettete uno di questi (e ne basta uno solo). Risparmiate peso, ingombro ed ottenete un miglior rendimento.
3- Il Bec PARZIALE, va benissimo (usa un ultraeconomico 7805), ma è bene sapere alcune cose prima di rimanere a bocca aperta... magari in volo:
3a) il circuito, così com'è funzionerà con una certa garanzia fino a che la tensione della batteria con motore acceso, è sopra i 5-6 volt. Sotto, il PIC può dare i numeri. Sotto i 5V, (ne arrivano 3 alla ricevente ed ai servi). Potrebbe esserci un collasso totale.
3b) per il motivo 3a, questo circuito va usato con minimo 7 celle.
Fate delle prove su banco per verificare "sorprese"
4- Per i cavi di collegamento Motore/Mosfet e Batt-/Mosfet, va usato cavo da almeno 1,5mm. Stessa sezione per il cavo (che non vedo nello schema tra Batt+/Motore)
5- Possibilmente, montate un "risuonatore ceramico" al posto del quarzo, ovviamente della stessa frequenza. In caso di crash violento, il quarzo potrebbe non sopravvivere. Inoltre il risuonatore costa meno.
6- Tra il terminale "Mot" e il Batt+, è indispensabile mettere un diodo (magari veloce) di adeguata potenza. Un 1N5822 o al limite un comune 1N5406, dovrebbero andare bene. Eventualmente, invece di montarlo sul regolatore, potete montarlo direttamtne sui terminali del motore.
In ogni caso la fascia bianca del diodo va rivolta verso il positivo. Se invertite il diodo, potete bruciarlo, così come i mosfet.
7- Mentre fate delle prove su banco per i test, vi consiglio caldamente di montare in serie al circuito, tra regolatore e batteria un bel fusibile rapido da 10-15Amp. Se fate un errore i mosfet possono scoppiare... e la sicurezza non è mai abbastanza.
Sperando che quanto scritto serva a qualcuno, vi auguro buon divertimento con questo progettino istruttivo.
Ciao, anfarol
[/quote]
Commento postato da BaroneRosso il 08 July 2005 alle 21:50
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo123.html
Regolatore di giri per motori elettrici con microprocessore PIC 16F84
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 15:32
