Pale in legno per Hummingbird
Di AgoMago
Pubblicato il 28 November 2004 in: Modellismo Articoli
TAG:Elimodellismo, Tutorial
Istruzioni per la costruzione delle pale in legno per Hummingbird e cloni vari.
pale-in-legno-per-hummingbird - Pagina 5 pale-in-legno-per-hummingbird - Pagina 2
Progetto Pale
Materiale per una pala:
Tagliare dal listello di tiglio un pezzo lungo 23 cm
Dal balsa tagliare un trapezio con base di 23 cm e le due altezze rispettivamente di 28 mm e 20 mm.
Incollare il listello di tiglio in testa alla tavoletta di balsa(io uso ciano media) dal lato in squadra(90°)in modo da ottenere un trapezio di 23 cm con le due altezze rispettivamente di 40 mm e 32 mm sempre spesso 3 mm (disegno in scala in formato Autacad nello zip in fondo all'articolo)
listelli pronti per la lavorazione
Il lato con il tiglio sarà il nostro bordo d’attacco mentre il balsa sarà il bordo d’uscita.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo154.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 16:00
