![](https://www.baronerosso.it/upload/grafica/p_tr.gif) |
Componenti: |
Resistenze (tutte al 5% 1/4 o 1/8watt)
R1, R3, R9, R12, R13, R14 10K ohm
R2, R4 1K ohm
R10, R11 470 ohm
R5 330 ohm
R6, R7, R8 10K ohm di precisione 1%
Condensatori
C2 100nF Poliestere
C3, C4 22pF Poliestere o ceramico
Diodi
Z1 Zener 4,7volt 1W
D1 Diodo Led
D2 1N5822
Integrati
U1 Microchip PIC16F628
U2 LM2940
Semiconduttori
Q1 BC547B
Q2, Q3 IRFZ44N
Varie
X12 Quarzo 4MHz
Regolatore di giri con bec e cut-off per celle Lipo, caratteristiche:
N. celle: 2-3 selezionabile via jumper
Logica di controllo: PIC16F626
Quarzo 4MHZ
Uscita: PWM 1KHZ con duty cicle variabile da 0 a 100%
Uso del comparatore interno per il cut-off
Diodo led per segnalazione anomalie
Questo regolatore è stato studiato per funzionare con 2 o 3 celle Li-Po, affidando tutto il controllo ad un microcontrollore PIC16F628.
Ho cercato di prestare particolare cura alle tensioni di cut-off del bec, riducendo la potenza del motore dal 100% al 70% nel momento in cui la tensione di ogni cella arriva a circa 3V, dando così ancora qualche minuto di motore, e spegnendolo definitivamente al di sotto dei 3V.
Il led serve per segnalare il numero delle celle selezionate ed eventuali anomalie, con 3 velocità di lampeggi (veloce, lento, molto veloce).
All'accensione il led esegue 2 lampeggi se sono selezionato 2 celle, o 3 lampeggi se sono selezionate 3 celle.
Successivamente dovrebbe rimanere acceso per segnalare il funzionamento normale.
Se invece lampeggia in modo veloce significa che lo stick dell'acceleratore non si trova a 0 oppure il canale si trova invertito. (controllare lo stick,reverse,trim, EPA ecc.). Se invece lampeggia in modo lento significa che non arriva il segnale dalla trasmittente e bisogna controllare i collegamenti con la ricevente. Quando entra in funzione il cut-off del bec esegue un lampeggio molto veloce, che avviene alla fine del volo, oppure nei primi secondi di funzionamento se la batteria è scarica.
L'impulso in ingresso deve durare da 1ms a 2 ms come da specifiche, quindi se il motore parte a minimo o non raggiunge il massimo bisogna regolarlo con la radio usando l'EPA,TRIM ecc.
