E' possibile usare un PIC 16F874A al posto del 16F874? Si, sono perfettamente equivalenti dal punto di vista del funzionamento. Il problema maggiore è che la programmazione del pic tramite la procedura onboard non funziona correttamente e bisogna ricorrere ad un programmatore esterno.
E' possibile usare un PIC 16F877/16F877A al posto del 16F874?
Che tipo di connettore devo usare sullo stampato?
Che tipo di cavo devo usare per connettere l'interfaccia al pc?
Il led LD1 che segnala la presenza della tensione 5 volt si accende con il solo cavo parallelo attaccato, è normale?
Sul PCB ci sono tre piazzole nella zona quarzo ovviamente il quarzo è due piedini credo ci sia un errore nel PCB giusto?
Sullo schema di montaggio la R12 è di 330ohm mentre nella lista componeti da 270ohm, quale è quello esatto? |
Articoli collegati:
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001
>>> Faq CNC
