Libera traduzione della macchina francese CNC@NET |
Questa pagina consideratela come un'anteprima di una serie di articoli dedicati alla macchina per il taglio CNC francese. Nel giro di qualche mese dovrei riuscire a fare una traduzione delle pagine principali del sito www.teaser.fr/~osegouin/. La traduzione non sarà una traduzione letterale ma libera, infatti il sottoscritto conosce veramente poco il francese e se qualcuno volesse collaborare è il benvenuto. Per quanto riguarda la meccanica sul sito CNC@NET trovate molte informazioni e progetti, io comunque sto lavorando ad una versione molto più semplice ed economica, una via di mezzo tra "la rustica" e la più sofisticata con cuscinetti lineari. Appena il mio tornitore di fiducia avrà il tempo di farmi i pezzi, pubblicherò le foto e naturalmente il progetto ;-) |
News (17/11/2002) E' disponibile il nuovo software di controllo per l'elettronica MM2001, la nuova versione chiamata MM2001-V2 aggiunge 2 nuove funzioni. La prima riguarda il Timer, ora all'eccensione della macchina (o al reset) il cicalino emette un Beep se la frequenza del timer è settata a 2000Hz, e 2 Beep se la frequenza è settata a 4000Hz. L'altra modifica riguarda la memorizzazione della temperatura del filo, che ora si può fare anche se l'interfaccia non è connessa al PC. Per caricare il software sul pic dovete utilizzare la nuova versione del programmatore MM2001LVP, che trovate dentro lo zip insieme al software MM2001-V2 (lo trovate in fondo alla pagina). |
Articoli collegati:
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001
- Faq CNC
