Il bellissimo Pitts di Stefan Wurm, un modello che non passa decisamente inosservato!!!
In perfetta scala 1:2 ha veramente stupito molti per le sue incredibili doti di volo, se non ci credete date un'occhita al filmato.
Dal punto di vista della sicurezza tutti i maxi che ho osservato erano dotati di una apposita centralina per la gestione della doppia batteria.
Notevole anche il numero di servi montati su questi modelloni, in media almeno una decina con trazioni da 5-7kg, questo la dice lunga sullo sforzo che questi poveri servi devono sopportare.
Sempre massiccia la presenza di turbine ad Ozzano, quest'anno si sono comunque visti parecchi trainer, tutti più o meno simili tra loro, tra i vari modelli è risultato interessante questo modello del team AMT, che pare riesca a raggiungere i 400km/h!!
Altra particolarità di questo modello è il sistema di fumogeno che inietta il liquido combustibile direttamente dietro la turbina, in questo modo il fumo risulta particolarmente intenso grazie alla elevata temperatura dei gas di scarico, molto spettacolare.
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
