Parte 5: Funzioni Avanzate
Di Eugenio Felici
Pubblicato il 22 September 2002 in: Modellismo Articoli
TAG:Aeromodellismo
     Condividi su Whatsapp
parte-5-funzioni-avanzate - Pagina 3 parte-5-funzioni-avanzate - Pagina 2
Funzioni Avanzate
Nelle prime due parti abbiamo visto la creazione e la modifica degli oggetti con AutoCAD, che sembra già molto ma in realtà abbiamo trattato sì e no il 10% degli argomenti correlati. La materia trattata superficialmente è senz'altro un po' caotica e il disegno risulta piuttosto farraginoso e lento. Io sostengo che molto si impara vedendo disegnare un esperto, perché, a differenza di molte altre applicazioni informatiche, il disegno CAD è una cosa molto manuale; un po' come suonare la tastiera
Alcune funzioni sono indispensabili per muoversi all'interno di disegni molto complessi. Vediamone alcune a nostro vantaggio:
Tasti di scelta rapida:
F1: Apre la guida in linea di AutoCAD;
F2: Apre la finestra di testo di AutoCAD. Altro non è che il testo che passa per la riga di comando in ordine di successione. E' utile per andare visualizzare l'elenco dei comandi che abbiamo dato con le relative elaborazioni del programma.
F3 o Ctrl+F: Attiva/Disattiva gli snap ad oggetto. E' un tasto fondamentale, che si usa continuamente.
F7 o Ctrl+G: Attiva/Disattiva la griglia. Tramite il comando GRIGLIA è possibile creare una griglia di maglia a piacimento da visualizzare sul disegno;
F8 o Ctrl+L: Attiva/Disattiva la funzione ORTO, cioè gli spostamenti del puntatore paralleli al sistema di riferimento in uso oppure liberi.
F10: Attiva/Disattiva lo snap polare di cui parleremo tra poco;
Tasto CANC=comando CANCELLA
Barra spaziatrice=INVIO
Tasti di scelta rapida di windows:
Ctrl+C=Copyclip
Ctrl+V=Paste
Ctrl+S=Salva
Ctrl+P=Stampa
Ctrl+O=Apri
Ctrl+A=Seleziona tutti gli oggetti del disegno
Ctrl+U=Tagliaclip
Ctrl+N=Nuovo
Grip
Sicuramente vi sarà capitato di cliccare su di un oggetto e veder comparire dei quadrettini colorati sui vertici e sulla mezzeria. Questi sono detti grip ed altro non sono che delle "maniglie" con le quali si può trasformare l'oggetto. Se ci portate sopra il puntatore e trascinate potete vedere che è possibile effettuare degli spostamenti o degli stiramenti dell'oggetto. Inoltre noterete che gli snap sono attivi come durante la modifica degli oggetti. Se cliccate sui grip tenendo premuto SHIFT questi si colorano di rosso (sono selezionati) e quando effettuate una modifica movendo un grip tutti gli altri selezionati si muovono di conseguenza. Questa funzionalità è molto utile per fare dei piccoli aggiustamenti degli oggetti senza entrare in nessun comando. Gli oggetti selezionati si deselezionano premendo due volte ESC.
Provate ad esempio a disegnare un arco (ARC) e poi a spostare i suoi grip, vedrete come è facile modificarlo ed adattare i suoi estremi ad esempio ad un rettangolo che lo contiene. Oppure una SPLINE che segua le sinuosità di una fusoliera di aliante: solo con la versatilità dei grip è possibile adattarla.
Un'altra utilità dei grip è la possibilità di poter visualizzare con certezza gli estremi di una linea, per vedere ad esempio se coincidono con quelli di un'altra. Se due grip appartenenti a due oggetti diversi sono sovrapposti vengono trascinati insieme e questo consente di modificare contemporaneamente più oggetti.
Come già detto i comandi possono essere impartiti prima o dopo aver selezionato gli oggetti e quindi aver visualizzato i grip.
Articoli collegati:
Breve Corso di Cad per Modellisti
  -  Parte 1: Introduzione
  -  Parte 2: Proprieta' dell'oggetto
  -  Parte 3: Stampa
  -  Parte 4: Applicazioni Pratiche
  >>>  Parte 5: Funzioni Avanzate
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo41.html
Un corso di Cad per iniziare a conscere uno degli strumenti più potenti a disposizione dei modellisti
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:48
