Applicazioni Pratiche |
Adesso che padroneggiamo (?!?) i più comuni strumenti di disegno e modifica, e proprietà degli oggetti e siamo in grado di stampare, vediamo qualche applicazione utile alla progettazione aeromodellistica. Profili alari da coordinate Capita spesso di avere le coordinate di un profilo alare e di non sapere come procedere per stamparlo in scala. Oppure di trovare il profilo disegnato in qualche pubblicazione (magari accompagnato dalle coordinate) e ricorrere a mezzi molto discutibili come ingrandimenti con la fotocopiatrice, scalature manuali, ecc. Tutto questo non può più accadere al Bravo Modellista Caddista Se disponete delle coordinate in formato elettronico (ed oggi come oggi, su internet si trova tutto), siete a cavallo. Se le avete trovate solo in forma cartacea scannerizzatele e passatele in un programma OCR, per il riconoscimento testo. Se non lo avete siete sfigati e vi tocca trascriverle una ad una. Usate il metodo che volete ma alla fine dovete avere un file di testo con le coordinate nella forma x,y. Perciò eliminate gli spazi, le tabulazioni, ecc. A questo punto selezionate il paragrafo con le coordinate e copiatele in memoria (Ctrl+C) e aprite AutoCAD. Alla linea di comando digitate PL (polilinea) e alla richiesta di inserimento del primo punto mettete 0,0 e premete invio. Il programma a questo punto chiederà le coordinate del secondo punto e voi per tutta risposta incollerete (Ctrl+V) sulla riga di comando la vostra serie di coordinate. Dopo ciò premete INVIO e vedrete il profilo disegnato sullo schermo. Se non lo vedete è perché la zoomata è troppo grande quindi fate Zoom estensioni (Z +invio, E +invio). A questo punto avete il vostro profilo costituito da un'unica polilinea che comprende anche la corda. Se lo volete trasformare in una serie di linee per poterlo modificare (con cognizione di causa eh!) dovete esploderla (comando ESPLODI). In genere il profilo è lungo 10 o 100 unità di disegno e quindi è necessario scalarlo per potere avere le corde che ci interessano. Prima fatevi una copia (COPIA) per ogni corda desiderata lasciando inalterato l'originale, quindi scalate le varie copie secondo le vostre corde. Ad esempio se abbiamo il profilo lungo 100 u.i. e abbiamo impostato 1 u.i.=1mm e la nostra ala ha una corda d'attacco di 240mm scaliamo (SCALA) il profilo con un fattore di scala di 2.4. Se la corda di estremità è di 150 mm scaliamo con un fattore 1.5. Adesso possiamo detrarre dalle nostre copie scalate lo spessore del rivestimento tramite il comando OFFSET. Se abbiamo intenzione di usare un rivestimento da 0.6 mm faremo un offset del profilo verso l'interno appunto di 0.6 unità. Disegnare le dime di taglio con questo sistema è veramente facile. Al momento della stampa, create il layout per i profili scalati, scegliete il colore del layer per avere uno spessore di stampa di 0.1 mm e stampate possibilmente su carta adesiva da inkjet o laser. Questo supporto infatti non risente come la carta della deformazione dovuta all'incollaggio e il taglio delle dime sarà molto più fedele. Lo stesso sistema è valido per tutti i particolari che sono destinati ad essere ritagliati usando una stampa come guida. Proprietà fisiche Tramite la creazione di regioni (raggruppamenti di oggetti bidimensionali con certe proprietà) è possibile ottenere alcune proprietà fisiche come baricentri, momenti, prodotti di inerzia, ecc.. Pere creare una regione utilizzare il comando REGIONE e selezionare gli oggetti chiusi che la costituiranno. Gli oggetti originali vengono sostituiti dall'oggetto regione. Tramite il comando PROPMASS, vengono visualizzati i momenti di inerzia della figura piana e le coordinate del baricentro. Immagino che già stiate pensando al baricentro della vostra ala appena disegnata. Selezionate con il comando REGIONE gli oggetti che la compongono: deve risultare un unico oggetto costituito dal perimetro dell'ala stessa. A questo punto digitate PROPMASS e selezionate la regione. Copiate le coordinate del baricentro e poi disegnate una linea che parte dal punto di coordinate appena trovate. Potete così visualizzare questo punto. Ovviamente questo baricentro è relativo SOLO alla figura piana e non ha nulla a che vedere con quello aerodinamico. Altri comandi consentono di fare delle misurazioni dirette degli oggetti disegnati. AREA calcola la superficie racchiusa tra una serie di punti selezionati in sequenza: questi possono essere i vertici di una figura o qualsiasi altra serie. Se si deve misurare l'area di un oggetto chiuso dopo il comando AREA digitare OG e selezionare l'oggetto. DIST invece misura la distanza tra due punti. Alla riga di comando è possibile leggere anche le proiezioni della distanza in X e Y. Il comando LISTA fornisce una serie di informazioni sull'oggetto selezionato, proprietà, coordinate, dimensioni, angoli, ecc. |
Articoli collegati:
Breve Corso di Cad per Modellisti
- Parte 1: Introduzione
- Parte 2: Proprieta' dell'oggetto
- Parte 3: Stampa
 >>> Parte 4: Applicazioni Pratiche
- Parte 5: Funzioni Avanzate
