Clicca per ingrandire l'immagine | |||||||||||
Provaservi economico con 555. Anche questo è una delle numerose varianti per circuiti di test dei servocomandi che riproduce il segnale ad onda quadra necessario per il pilottaggio. Ciao a tutti, avevo bisogno di un prova servo ed ho provato a realizzare il circuito proposto come Prova Servo 2 basato su un NE555. Ho realizzato uno stampato disegnato al cad, quindi niente collegamenti volanti e l'ho montato con i valori proposti. All'accensione controllo con oscilloscopio e ... calma piatta nessun segnale in uscita. Guardo con attenzione, rifletto e mi accorgo che nello schema manca il pull-up verso il positivo dal piedino 3 (Cosa consigliata sui data sheet). Metto il pull-up ed il circuito comincia a generare un segnale. Lo guardo e noto subito che è un po instabile, c'è molto jitter .... dico occorre regolarlo. Faccio molte prove sui trimmer e sul potenziometro ed ottengo la seguente cornice: Periodo max ottenibile del segnale pari a 10.6 msec In queste condizioni la larghezza dell'impulso ruotando il potenziometro va da un minimo di 2 msec ad un max di 2.8 msec. Periodo min ottenibile del segnale pari a 9.4 msec In queste condizioni la larghezza dell'impulso ruotando il potenziometro va da un minimo di 0.2 msec ad un max di 1.1 msec. Controllo sul sito il circuito del prova servo 1 dove c'è un diagramma di timing e vedo che il segnale dovrebbe avere 20 msec con impulso da min 1.25 a max 1.75 msec. Modifico la capacità C5 portandola a circa 200 nF. In queste condizioni il campo di regolazione di P2 porta ad avere i famosi 20 msec. La variazione dell'impulso è decisamente più larga degli 0.5 msec del diagramma di timing teorico. Ottengo il miglior compromesso possibile e connetto un servo. Succede quello che avevo immaginato essendo il segnale affetto da jitter intorno a 0.5 msec il servo comincia ad oscillare avanti ed indietro e solo in alcune posizioni di P2 si riesce tramite il potenziometro a regolarlo volontariamente. Il trimmer P3 (220K) deve essere tenuto tutto verso R1 altrimenti il circuito smette di oscillare. Alla fine di tutti i test sul circuito posso dire che a parte la resistenza di pull'up da 1K da pin 3 all'alimentazione il circuito è piuttosto critico ed instabile. Per funzionare bene occorrerebbe una maggior precisione e controllo sulla larghezza dell'impulso che essendo generato in modo "analogico" dipende molto dalla tolleranza della capacità C5. In effetti il circuito fa muovere il servo ma non si riesce bene a controllarlo. Inoltre rispetto alle configurazioni tipiche riportate sui data sheet quella impiegata risulta essere leggermente anomala. Se quindi dovete costruirvi un prova servo, scegliete un altro modello a meno che non vogliate divertirvi nella messa a punto modificando i valori dei componenti e schermandolo molto bene (basta toccarlo per spostare il periodo e la larghezza degli impulsi). Per questa sera è tutto, a presto rileggervi. :-) Fabio. |
Nota Importante: |
Circuito Prova Servocomando - 2
![](https://www.baronerosso.it/upload/contenuti/2002/432/img/var/schemielettrici.jpg)
Uno schema semplice semplice per provare i servocomandi senza dover usare il radiocomando
TAG:Schemi elettrici
Leggi tutti i commenti o commenta questo articolo
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_top.gif)
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo30.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:37
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_bott.gif)
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
Contenuti
Homepage
News di modellismo
Articoli di modellismo
Recensioni di modellismo
Video di modellismo
Homepage
News di modellismo
Video di modellismo
Articoli con TAG simili
04/02/2005 - Articoli Modellismo
Luci lampeggianti di segnalazione
31/03/2004 - Articoli Modellismo
Interfaccia Radiocomando/Joystick
18/08/2003 - Articoli Modellismo
Anemometro
Anemometro
21/08/2002 - Articoli Modellismo
![](https://www.baronerosso.it/img/sidebox_bottom_300_b.gif)
![](https://www.baronerosso.it/img/topnews_300.gif)
29/04/2024 - News
International Slope Meeting Pennino 2024
29/04/2024 - News
Tutto Vola in Amicizia 2024
28/04/2024 - News
Mostra Scambio Tuscia Model Club
26/03/2024 - News
Il Barattolo
Il Barattolo
01/03/2024 - News
Model Expo Italy 2024
![](https://www.baronerosso.it/img/bottomnews_300.gif)
