Cavi Allievo-Maestro
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 02 January 1999 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
Cavi Allievo-Maestro, per radiocomandi Futaba ed Hitech
Cavo Allievo-Maestro per radiocomandi Futaba
Connettore Tx lato saldature
Connettore 1 Connettore 2
1 1
2 3
3 2
4 4
5 5
6 6
Schermo Schermo
Questo è lo schema del cavo Allievo-Maestro che uso per connettere 2 Futaba FF7, per costruirlo servono 2 connettori maschio Din 6 poli e un paio di metri di cavo schermato a 6 poli. Il cavo non è direzionale, quindi è indifferente quale connettore attaccate alle trasmittenti.
Il cavo ha funzionato anche tra 2 FC28 ma non è riuscito a trasferire il programma del modello, ma forse il problema non dipendeva dal cavo ma dal fatto che le 2 radio avevano una versione differente del software.
Cavo Allievo-Maestro per radiocomandi Hitec
Progettato da Afgan
1 1
2 3
3 2
6 6
Schermo Schermo
Funziona con tutte le TX Hitec prima della Eclipse 7 mentre con la Eclipse 7 ho potuto provare solo la flash 5 ma credo funzioni con tutte le TX della serie flash, se qualcuno proverà altre combinazioni con questo cavo desidererei che le rendesse pubbliche a beneficio di tutti.
Per costruirlo servono solo 2 connettori maschio Din 6 poli e un paio di metri di cavo schermato a 6 poli.
Ricodate che durante l'uso la TX allievo DEVE rimanere SPENTA. Per qualsiasi chiarimento scrivetemi pure.
Nota Importante:
L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo16.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:22
