Il circuito "TuttoFare"
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 29 August 2000 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
Un circuito multiuso, puo' funzionare come interruttore, lampeggiatore e cercamodelli
il-circuito-quot-tuttofare-quot - Pagina 2 il-circuito-quot-tuttofare-quot - Pagina 2
(per gentile concessione di.http://aeropic.free.fr/)
Componenti:
Resistenze (tutte al 5% 1/4 o 1/8 watt)
R1 330 ohm (opzionale)
Diodi
Led Diodo Led (opzionale)
Integrati
IC1 Pic 12C509 (programmato)
Varie
1 Cavi servo
1 Buzzer Piezo
Per gentile concessione di http://aeropic.free.fr/ posso proporvi la traduzione in italiano di questo circuito "tuttofare", per qualunque domanda potete rivolgervi direttamente all'autore.
Questo circuito si può veramente definire un tuttofare, infatti con un unico pic si possono eseguire diverse funzioni:
- Cercamodelli
- Interruttore On/Off per pilotare un qualunque carico
- Lampeggiatore, pilotando i led direttamente dal pic o tramite circuito esterno, sono disponibili 2 frequenze di lampeggio diverse 1Hz e 1/4Hz
Il circuito è composto dal Pic (programmato), un led(opzionale) e pochi altri componenti a seconda la versione che si intende realizzare. Per la programmazione del Pic 12C509 dovete usare il file beeper509.hex, mentre se usate un 12C508 il file giusto è beeper508.hex, e per gli interessati nell'area Download trovate il file beeper-sorg.txt dove potete leggere il listato sorgente del programma. Per programmare il chip è necessario un apposito programmatore, per informazioni potete rivolgervi direttamente all'autore (che può fornirvi i Pic programmati).
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo12.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:17
