Ecco le principali novità che Simprop ha presentato alla fiera di Norimberga 2012
Tra il materiale della Simprop Electronic segnaliamo le nuove riceventi con sistema telemetrico e sensori già inclusi, Simprop ha sempre pensato a prodotti speciici per gli aliantisti, e con la Gigascan9 offre una ricevente a 9 canali con al suo interno il sensore di altitudine e pressione per la funzione di Variometro.
La ricevente è compatibile con le trasmittenti Futaba, mentre per la telemetria si appoggia all'MSB di Multiplex ed è quindi compatibile con tutti i loro sensori.
La ricezione a terra avviene su un ricevitore specifico e le informazioni possono essere ricavate tramite diversi sistemi, tramite un display apposito, tramite un segnale sonoro, tramite PC con un apposito software e tramite un modulo interfacciabile con un sistema Android (finalmente qualcuno si è accorto che non esistono solo gli iPhone).
Altra nuova opzione per le riceventi è la funzione QuattroVersity, ovvero la possibilità di connettere tra loro 2 riceventi ed avere così disponibile 4 sistemi di ricezione complessivi, in modo da ridurre al minimo il rischio di interferenze.
Per i modelli segnaliamo il nuovo Excel4004, un bel tutto fibra con motorizzazione brushless nella consueta qualità che Simprop ci ha abituati negli anni.
ciao a tutti,
Ha detto luca.masali;3030202
A stargli dietro e sono 1.24
:wacko::wacko::wacko:
Ha detto Sparatutto;3019426
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
