Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 20 aprile 08, 21:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2008
Compressore fai da te
Scusate, ma avrei delle domande da fare per la costruzione di un compressore con motore del frigorifero con la speranza che qualcuno mi possa aiutare.
Ho provato con 4 motori di frigo diversi l'uno dall'altro ma facendo i dovuti collegamenti mi succede questo:
partono benissimo senza fermarsi, ma quando li stacco e li rivado a ricollegare il motore interno sembra che sforzi a ripartire non girando.Dopo pochi secondi, staccando e riattaccando, riparte normalmente.Quindi quando il tutto è collegato al pressostato e quindi, scesa la pressione si ri-alimenta il motore, questo non parte.
Ho provato a cambiare lo starter e il salva-motore ma tutto è uguale.
Se li collego a presa diretta (senza starter e salva-motore) parte tranquillamente e il problema anzidetto non si verifica ma il motore, senza staccare l'alimentazione, si disattiva per ripartire dopo circa 15 secondi, così di continuo.
Cosa posso fare?
Scusate se mi sono spiegato male.
bolamba68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 08, 21:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
se il motore e stanco o non sufficentemente forte puo' succedere.
io o provato con uno nuovo e va una meraviglia,speso 35€.
con uno vecchio lo faccio andare senza salva motore,
ma se non lo uso ovviamente stacco tutto.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 17:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
probabilmente hai uno dei tubi tappato, precisamente uno di quelli che soffiano, in questa maniera il motore va in pressione internamente e ci rimane senza riuscire a sfogare, bloccandosi.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 18:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Scusa Dex, dove l'hai preso il motore nuovo?
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 22:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
ricambistica x elettrodomestici.
qui da me si chiama general ricambi.
Vecchio 23 aprile 08, 12:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
mo' provo a sentire
grazie
Vecchio 23 aprile 08, 12:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ti serve una valvola di non ritorno da mettere tra il motore e il serbatoio.. la pressione del serbatoio tornando indietro nel motore fa in modo che questo sfrozi troppo, mentre con la valvola di non ritorno la pressione nel motore dovrebbe restare piu' bassa, di solito i pressostati da compressore hanno anche un'apposita valvola che apre il tubo prima della valvola di non ritorno facendo scendere la pressione a quella atmosferica.. per poi richiudersi quando scatta il rele'..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 aprile 08, 13:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Controlla che la valvola unidirezionale sia funzionante e che sia collegato bene il tubo di scarico che va al pressostato, altrimenti sotto pressione il motore non riparte
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Compressore per aerografo Sir Percy Modellismo 28 28 marzo 09 23:54
Compressore per aerografo... sazabe Modellismo 2 02 ottobre 06 22:36
compressore per aerografo dede63 Aeromodellismo 11 01 febbraio 05 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
