Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 12 febbraio 07, 13:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Ok, ok!
va bene vedo che la cosa interessa e vi aggiorno.
per la gamavuoto pensavo fosse + facile sapere i rivenditori ma se provate a cercare con http://www.paginegialle.it/index.html "apparecchiature pneumatiche ed idropneumatiche" vi trovate l'elenco di diversi rivenditori e con poche telefonate siete alla "meta"!!
Vi allego delle pagine del catalogo x farvi un'idea e per spiegarvi meglio con i negozianti.
Ciao a tutti!
Files allegati
Tipo file: pdf p6.pdf‎ (46,9 KB, 1931 visite)
Tipo file: pdf c7.pdf‎ (74,0 KB, 1063 visite)
Tipo file: pdf c11.pdf‎ (37,1 KB, 706 visite)
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 13:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
AGGIUNGO LA DITTA "VUOTOTECNICA" CHE COMMERCIALIZZA LE STESSE POMPE, QUINDI COMPRATELE DOVE COSTA MENO!!
P.S. GLI SCONTI NON SONO IL MASSIMO MA ALMENO FATEVI TOGLIERE IL 10-20%!!
Vecchio 12 febbraio 07, 13:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Originalmente inviato da Cliff
Ciao Rustyco. Se fosse possibile e puoi, sarei interessato per zona Bologna . Grazie
Tu sei tra i fortunati!
Vicino a Bologna c'è una grossissima ditta di pneumatica ed oleodinamica:
STIMA spa
Via Giudei 33-35
40050 Funo (Bologna)
Tel. 051-8651511
se non lo trovi lì non esiste al mondo!!
Ciao ciao!
Vecchio 12 febbraio 07, 14:11   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rustyco
Ciao a tutti!
Interessante!
Tuttavia mi sembra che le pompe sviluppino un vuoto modesto.
Io lamino a quasi -0,6 bar quindi 600mBar, le pompe indicate arrivano a 200. Ho anche qualche riserva sulla tecnologia rotativa, credo sia meglio una pompa a pistone. Comunque il settore è interessante e merita un certo approfondimento.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 16:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Originalmente inviato da davide_moretti
Interessante!
Ciao davide,
ho trovato questa interessante tabella di conversione ed ho notato che i tuoi -0,6 bar non corrispondono a 600 mbar ma bensì a 0,60 mbar!
Lo so dopo tanti anni ancora c'è molta confusione nel mondo del vuoto e sinceramente è sempre difficile prenderci!!
Quindi le pompe proposte sono + che ottime e ti assicuro che fanno proprio un bel vuoto in quasi silenzio monastico!!
Ciao e buon lavoro!
Files allegati
Tipo file: pdf 07_sep_volta.pdf‎ (34,0 KB, 4205 visite)
Vecchio 12 febbraio 07, 16:21   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao davide,
Ciao e buon lavoro!
Ho dato un occhiata alla tabella.
1bar=1000mbar
quindi
0,6bar=600mbar
chiaramente se non erro, anch'io devo usare tabelle di conversione, è una grandezza alquanto ostica, ogniuno usa la sua unità di misura.
Vecchio 12 febbraio 07, 16:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
In effetti se non ricordo male da vaghi studi liceali, il vuoto massimo raggiungibile con sistemi casalinghi è proprio di 0,6 bar (600Mbar). Le pompe rotative raggiungono i 150 Mbar, e sono adatte ad applicazioni medicali, vale a dire aspiratori (avete presente il tubino pieno di siero che esce dalla pancia?)
Giulio
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 16:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
occhio alla differenza tra pressione assoluta e relativa!
sul vacuometro in genere si legge quella relativa, ad es -0.6bar rispetto a 1,013bar che corrispondono a 1atm.
vuol dire che la pressione nel sacco è di 1.013 (facciamo1) - 0.6 quindi 0.4bar = 400mbar assoluti
le pompe del catalogo arrivano a 150-200mbar assoluti quindi -0.85-0.8bar, più che sufficienti a schiacciare le ali.
Vecchio 12 febbraio 07, 16:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
In quel link che ho messo prima c'è una pompa della R&G abbastanza professionale a 240 ?
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 16:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Originalmente inviato da B.P.R.
si è abbastanza professionale x accendere un....mutuo!!!
A parte gli scherzi ragazzi per ali e fuso le minipompe bastano e avanzano!!!
Non andate a cercare la luna che non c'è ne bisogno e poi il vuoto assoluto c'è solo nello spazio(x essere precisi nello spazio profondo!!)
Tutto quello che vi propongono è solo x far spendere soldi!!!!
OCCHIO!!!
CIAO BURDEI
Per pompa vuoto stroncapaperi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 01:16
Info pompa vuoto DoC Aeromodellismo 96 15 marzo 07 18:36
Pompa per il vuoto abe77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 20 agosto 06 21:25
pompa vuoto davide_moretti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 novembre 05 15:55
pompa per il vuoto agomago L'uovo di Colombo 0 27 agosto 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
