Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 07 gennaio 22, 14:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Se non vuoi fare troppa fatica prendi un listello 5 x 5 e incollaci insieme uno 5 x 2.
Comunque un metodo semplice per tagliare la balda è procurarsi una L di alluminio da 15 x 40 o da 20 x 40 (da usare come righello con salvadito incorporato) appoggiare una tavoletta di balsa al piano di lavoro, usando la L di alluminio come righello incidi la balsa da 5 mm con una taglierino facendo una passata leggera (affondi 1 o 2 mm) poi ripassi con calma fino a tagliare completamente lo spessore.
La L, oltre a proteggere le dita da eventuali tagli serve anche per dare verticalità alla lama. Infatti se sei in appoggio alla parte verticale della L stai tagliando a 90 gradi.
Un consiglio: usa sempre taglierini con lame abbastanza grosse, 18 o 25 mm, i taglierini con lame da 9 mm o, peggio, i bisturi, servono per lavorazioni più piccole.
Altra possibilità, prendi un listello 5 x 8 e lo fissi con morsetti tra 2 listelli in legno duro facendolo sporgere 1 mm. Poi carteggi a filo e ottieni un listello 5 x 7
buon lavoro
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 22, 15:19   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Questo è il migliore in assoluto (regolazione larghezza listello a vite):
https://www.ebay.it/itm/284093284587...id=101_257_200
Mah, io ce l'ho ed è un plasticone che flette se va sotto sforzo, lo uso al massimo con tavolette da 3 mm
Vecchio 07 gennaio 22, 15:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Si ne ho uno anche io e ho rilevato lo stesso difetto. Va bene con listelli ricavati da tavolette fine altrimenti flette la lama e addio precisione.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 22, 15:23   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Anche questo seghetto alternativo che mi sono costruito con lame per tagli puliti.
Ingegnosa questa idea
Listelli di balsa triangolari, come realizzarli Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 02 dicembre 14 19:21
balsa listelli e compensato storti li restituisco? pastrano Aeromodellismo Principianti 16 11 marzo 10 10:33
Listelli di balsa Ciccio80 Navimodellismo a Vela 4 12 gennaio 10 01:07
farsi i listelli di balsa e compensato Ivan IV Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 marzo 09 18:55
Listelli balsa triangolari 4x4 ADSO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 08 aprile 06 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
