22 gennaio 22, 00:18 | #133 (permalink) Top |
User |
Beh.... ma almeno la prima elica ce la puoi fa vedere..... Io da quando ho pensato a come fare a stampare alla prima cappottina ho speso solo un paio di giornate di assemblaggio della scatola. Ad oggi ne ho stampate almeno una decina con pochissimi insuccessi Qui è ormai più di 2 mesi che si parla di pantografo legnami, faggio rovere, mogano, etc. ma di eliche manco l'ombra....
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
22 gennaio 22, 04:09 | #134 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
26 gennaio 22, 12:11 | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Molto lento ma vado avanti. Buongiorno a tutti. Montati i supporti regolabili (qualora ce ne fosse bisogno) dei telai. Sia quello più grande che quello più piccolo. Alle prossime e buona giornata. Ultima modifica di imbamar : 04 maggio 22 alle ore 07:14 |
31 gennaio 22, 12:06 | #137 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2020 Residenza: Firenze
dalla foto che vedo c'è un lato rimasto freddo o non aspirato perfettamente, anzi sembra che l'aspirazione abbia parecchie vie di fuga. certamente il canopy ottenuto ti va bene anche così ma ci sono cose molto migliorabili in quella stampata. il canopy alla fine è facile perché non ha nessun particolare in rilevo ma continuando coen altri pezzi ti accorgerai che serve una tenuta migliore. anzitutto la superfice d'appoggio ha buchi troppo grandi, basta se ne sfondi uno e perdi tantissima aspirazione. Se posso permettermi di consigliarti va benissimo la masonite forata ma aggiungerei una zanzariera metallica sulla superficie a fori che vedo riportata sulla stampata. la zanzariera è perfetta per distribuire l'aspirazione ed evitare che buchi troppo grandi possono sfondare il lexan. Ovviamente il tutto va contornato da un morbido para spifferi adesivo. altra possibile causa della mancata spirazione potrebbe essere una scatola di aspirazione troppo grande o non supportata da un telaio interno di legno che ne impedisca la flessione. è bene mettere dei contrafforti dentro la scatola di aspirazione altrimenti in breve tempo non sarà più piana, diventerà concava e inservibile. |
31 gennaio 22, 13:16 | #138 (permalink) Top | |
Su quest'altra stampata non c'è nessun punto non perfettamente aderente. La mancata aspirazione di un lato dipende dal calore non uniforme sulla plastica. La scatola di aspirazione non ha perdite il motore dell'aspiratore sale di giri in maniera sensibile. Ho messo paraspifferi adesivi sulla scatola di aspirazione e sul telaio. In realtà la base multiforata non è masonite ma metallo con fori senza spigoli. Di scatole di aspirazione ne ho fatte due di diverse misure e sulla foto del precedente post la distanza tra master e telaio è di circa due o tre centimetri meno di questa misura non credo sia possibile. Dalla seconda foto si vede la struttura interna della scatola di aspirazione esattamente come te consigli. Contrafforti in legno da un un paio di centimetri incollati e avvitati. Non si muove ti assicuro. Comunque devo fare alcune modifiche poi farò una semplice relazione di questa esperienza se qualcuno vorrà utilizzarla. Ciao e grazie. Marco I. Ultima modifica di imbamar : 04 maggio 22 alle ore 07:14 | |
31 gennaio 22, 20:23 | #139 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao. Seguo silente dall'inizio per imparare e di cose non ho imparate da questi post e dalla tua esperienza. Attendo la tua relazione ma una domanda l'anticipo, è PET o PETG l'ultima stampata? Ciao. Fabio
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
cappottine | pak.one | Elimodellismo Principianti | 7 | 26 ottobre 11 19:18 |
termoformatura cappottine trasparenti maxi | STEGH | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 gennaio 09 22:33 |
Cappottine | rino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 19 aprile 06 21:29 |
cappottine t-rex | spyfly | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 maggio 05 15:07 |
cappottine | leletronic | Aeromodellismo | 4 | 02 maggio 03 22:34 |
