Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 07 aprile 21, 22:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2021
Residenza: Gubbio
Tondino di Alluminio commerciale per baionetta ?
Gent.mi, chiedo conforto per la costruzione di una baionetta di giunzione ali. Mi sono state regalate due ali perfette di un aliante della scorpio che si univano alla fusoliera con un tondino da 6mm che si infila in un tondino guida di ottone (così mi sembra) annegato nelle ali. Ho costruito, in balsa, una classica fusoliera. Ora si presenta la necessità di mettere un tondino da 6mm per permettere di "legare" le ali a questa fusoliera. Posseggo nell'ordine: bacchetta piena di alluminio da 6mm di recupero da una antenna TV, tondino di alluminio anodizzato acquistato da un ferramenta sempre da 6mm vuoto dentro. Cosa è meglio ? Immagino che le forze in gioco siano elevatissime in questa giunzione. Esistono altri materiali da prendere in considerazione per fare questo "tondino"? Grazie !
Karamazoff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 21, 23:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Karamazoff Visualizza messaggio
Tondino di acciaio da 6, come era l'originale, presumo
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 21, 13:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Tondino pieno di fibra di carbonio o acciaio, assolutamente non alluminio
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 21, 14:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Grazie dei suggerimenti !!! Allora No alluminio !!
Vecchio 08 aprile 21, 18:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Se ha diedro puoi riempire di roving di carbonio ben pressato un tubo di alluminio e piegarlo prima che catalizzi.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 21, 18:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Dipende anche dall'apertura alare, dal peso e dall'alluminio che hai a disposizione.
In acciaio in caso di atterraggio "di fortuna" in pendio, la baionetta non assorbe energia e le eventuali deformazioni vanno tutte a carico delle ali e fusoliera.
In alluminio c'è da aspettarsi che la baionetta si deformi risparmiando qualche danno alle altre parti del modello, bisogna vedere se il materiale che hai a disposizione sopporta le normali sollecitazioni di volo.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 21, 20:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Le ali sono dell'aliante Palio (credo lo sport perché sono dritte) della scorpio. La fusoliera l'ho costruita ex novo in balsa da 2 mm come rivestimento, ordinate di compensato e listelli di tiglio, come si faceva 40 anni fa !
Adesso, ho fatto una ala di soli 20 cm da usare come intermezzo tra le due ali da poggiare sopra la fusoliera e legare alla stessa con elastici. Questo mi permette di avere ali un po' più lunghe così da diminuire il peso x decimetro quadrato qualora fossi un po' più pesante dell'originale.
Dove trovare baionetta e fodero baionetta ClaBos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 23 settembre 19 12:50
baionetta in alluminio francesco 72 Aeromodellismo Volo 3D 2 08 gennaio 12 22:26
Baionetta alluminio da 19 per extra gattodistrada Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 26 ottobre 09 20:15
baionetta in alluminio come? fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 29 settembre 09 20:24
baionetta alare alluminio bexwiller Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 06 settembre 09 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
